съб яну 08, 2022 8:06 pml0v написа:Имах друго в предвид...по време на прехода се рушеше и крадеше на поразия...в почти всяка селска къща и не само има някой двигател трифазен гепен от някъде щото не знам дали знаеш ма по време на соца не можеше обикновен човек да си купи току така трифазен мотор...нямаше от къде...спомням си баща ми с връзки от пром снаб или нещо такова с триста зора успя да купи един трифазен мотор 3кв и с обяснения щото не продаваха на частни лица...та ако имаш от някъде трифазен мотор без пари ок...ма да купуваш тепърва трифазен мотор за да получиш трифазно напрежение вместо инвертор е тъпотия за мен поне...пон яну 03, 2022 7:18 pmsilent написа: Работещо е само ако дедо ти или баща ти е приватизирал некой друг мотор от некой соц. завод дето вече го няма....инак е куче на каруца...По времето на дедо ми по точно кога се е раждал баща ми тъкмо са електрифицирали къщата.![]()
И защо трябва непременно да е някой приватизиран от соц. завод мотор. От тогава до сега нищо в трифазните двигатели не се е появило освен дето са направени по калпаво с цел програмно стареене. Ама май и не знаеш какви са цените да двигателите или ти се виждат много скъпи. Та гроздето стана кисело.
silent
52 мнения в "Теоретичен въпрос за трансформатор"
hidrazin
нед яну 09, 2022 10:29 amgogo7777 написа: Ще го въртя с друг двигател то се е видялоКласика в жанра. Навремето се учеше в техникумите по електротехника - двигател-генераторна група.
Използваше се например в големите галванични цехове дето не са с вани ами с цели басейни.
Ел.двигател върти DC генератор който захранва електродите и детайлите във ваната.
На едното място дето работех имаше стационарен DC заваръчен апарат забравен от години на същия принцип.
Даже беше в една миниатюрна постройка и му бяха заварили вратата против кражба - само кабелите влизаха в заваръчното.
Собственоръчно го нарязах...
gogo7777
нед яну 09, 2022 6:39 pmhidrazin написа:Много електрожени заминаха в туристическия отрасълнед яну 09, 2022 10:29 amgogo7777 написа: Ще го въртя с друг двигател то се е видялоКласика в жанра. Навремето се учеше в техникумите по електротехника - двигател-генераторна група.
Собственоръчно го нарязах...![]()
valentino76bs
Колеги да питам дали захранванията за лед или някакви други импулсни могат да захранят един вентилатор от парно на кола.Защитата дали ще сработва при пуска?
Трябва да работи около 7,8 часа на ден.
Колко са мощни тея моторчета долу горе?
Тема "Теоретичен въпрос за трансформатор" | Включи се в дискусията:
