Ще сложа по ъглите хидро лента и ще я подмажа със някаква хидро изолация със сигурност. С какво се армира замазката, с пвц мрежа или или се ползва нещо друго. За делитационната фуга трябва да се вземе готова или може разделянето да стане с 1см стериопор примерно?
aby
- помощник
24 мнения в "Основа за лепене на гранитогрес на балкон"
aby
- помощник
чет яну 20, 2022 3:50 pmchapara написа: Хидроизолационната лента се лепи върху замазката и стената. Обясни повече, ново строителство ли е, сградата топлоизолирана ли е, от долу жилищна част ли е, че така само гадаем! Армировката е с метална мрежа.Стара сграда, няма топлоизолация по стените, отдолу е жилищна част. Воалита е залепен директно върху плочата. Няма никаква изолация от долу и да, мога да го махна. Притеснява ме това, че под него всичко ще е покрито с битум или нещо на тази основа, сиреч няма да има чиста плоча и при това положение не знам ще се получи ли добра адхезия между плочата и лепило за плочи.
До тук разбирам следното: Правя си замазка, като същата е добре да е армирана и поне 5 см дебелина. След това, на замазката се прави хидроизолация и чак тогава се лепи греса.
Ако има начин да се лепи гранитогреса директно след премахване на тази черна хартия, това ще е идеално, ако ли не, стъпките по-нагоре вече са ясни
kozl
чет яну 20, 2022 4:03 pmaby написа:Не стана ясно къде са наклоните и как се оттича водата. Замазка се прави и за оформяне на наклоните към барбакан или сифон. Щом е стара сграда може би барбакан - тръба, наричана чучур. Като се прави замазка за наклон в най тънката част минималната дебелина 4-5 см. Замазката не е подходящо да се армира със стъклофибърна мрежа. Има стоманени мрежи за целта.чет яну 20, 2022 3:50 pmchapara написа: Хидроизолационната лента се лепи върху замазката и стената. Обясни повече, ново строителство ли е, сградата топлоизолирана ли е, от долу жилищна част ли е, че така само гадаем! Армировката е с метална мрежа.Стара сграда, няма топлоизолация по стените, отдолу е жилищна част. Воалита е залепен директно върху плочата. Няма никаква изолация от долу и да, мога да го махна. Притеснява ме това, че под него всичко ще е покрито с битум или нещо на тази основа, сиреч няма да има чиста плоча и при това положение не знам ще се получи ли добра адхезия между плочата и лепило за плочи.
Ако има начин да се лепи гранитогреса директно след премахване на тази черна хартия, това ще е идеално, ако ли не, стъпките по-нагоре вече са ясни![]()
Хидроизолацията препоръчително двукомпонентна.
Къде обаче във ситуацията се намира дограмата? Да не остане под замазката?
Тема "Основа за лепене на гранитогрес на балкон" | Включи се в дискусията:
