  • 8
Lutchezar - майстор
А къде е хидроизолацията?
cvetomir_77 - специалист
пет яну 14, 2022 10:04 pmLutchezar написа:
Баща ти преди 40-50 години едва ли е правил хидроизолация и едва ли е имал проблеми и без нея!
За сведение - направих хидроизолация с модерни материали и по описание на производителя. Само проблеми след нея! Между другото - работя в строителството от години. Такива боклуци като днешните едно време не се продаваха по магазините.
bat_zdravko - специалист
Честно казано чудих се дали да слагам изобщо хидроизолация. Даже имам достатъчно лента за ъглите, останала от банята. Рядко ще се ползва помещението като баня, предимно като тоалетна, а и никъде няма да слагам картон. Навсякъде стените са панел, сифонът и тръбите са нови. Та май ще мина и без хидроизолация.
Lutchezar - майстор
Наводнения са ставали и преди 40-50 години. И сега има и в бъдеще ще има. Сега сме 21ви век и има достатъчен избор от материали и технологии, нищо не пречи като правиш ремонт на мокро помещение да си вържеш гащите срещу наводнение на съседите. Иначе репликата "след мен и потоп" придобива друго значение :-D
Започнах и с плочките - подведох втория и третия ред, след това колкото ми остана забъркано лепило продължих на една от стените. Направих сефтето и на машината за рязане, която беше на изчакване от 2 години. Другия уикенд продължавам - ще има рязане с флекса заради ревизионния отвор.
И първата стена завършена ( без първи ред). Нещо, което пропуснах да спомена - редя плочките на двоен гребен 10мм. Една грешка, която допуснах при подвеждането беше, че сложих прекалено близо до ъгъла първата плочка. В последствие заради кривините трябваше да режа по 5мм от първата плочка на всеки следващ ред. Ако бях я изместил малко навътре, нямаше да имам този проблем. Ще си знам за следващата баня :)
Малко от днес.
Днес успях да довърша стените.
Днес успях да измажа стените над плочките и тавана. Първо грунд на Вебер, после мазилка 2 мм пак на Вебер ( имах останала от терасата и и намерих приложение тук). Понеже си знаех, че ще капе много и ще стане голяма мацаница, покрих плочките с найлон - в кварталната железария имаха такъв със залепваща лента на него.
Днес се наложи да изкъртя част от замазката пред вратата тъй като биеше на кухо и се бяха появили няколко пукнатини. Купих си и друг грунд, с който се надявам да се закрепи положението. Реално на това място замазката дойде много тънка - под сантиметър, и това вероятно също се е отразило.
За тръбата за тоалетната взех ексцентрик - с него ще отместя с 5-6 см моноблока към стената. Дано да е достатъчно.
  • 8
Тема "Нашият нов (стар) апартамент" | Включи се в дискусията:
