Някой виждал ли е това ?
Мога ли да прилагам картинки към съобщенията си?
Да, можете. В момента обаче форума не позволява ъплоуд на картинките ви на сървъра. Затова трябва да сте качили картинката някъде, преди да можете да я приложите към съобщението ви (например http://www.some-unknown-place.net/my-picture.gif). Не можете да прилагате картинки, намиращи се на вашия компютър (освен ако е публично достъпен сървър!), или намиращи се зад някакъв защитен механизъм, като например мейлбоксове на hotmail или yahoo, сайтове, защитени с парола и т.н. За да приложите картинка, използвайте съответния BBCode таг [img] или HTML (ако е разрешен).
Мартин Копецки
- напреднал
152 мнения в "кахлени печки"
Мартин Копецки
- напреднал
Мартин Копецки
- напреднал
Мартин Копецки
- напреднал
малко е неудобно и бавно. Ако някой знае по добър начин за прилагане на снимки и др. нека сподели.
hygro
Мартин Копецки написа:Мога ли да прилагам картинки към съобщенията си?Както виждаш, картинката ти може да се качи много лесно. Само спазвай ограниченията с формата, размера и дължината на файла.
Мартин Копецки
- напреднал
hygro, мерси за интереса!
Май си намалил размера на изображението. Аз пробвах, но като дам Add attachment нищо не се изписва в полето File Comment и се изпраща само текста. До колкото видях файла може да е 250kb а аз пробвах да изпратя около 70kb i ne stana. Ще пробвам пак!
Мартин Копецки
- напреднал
проба
Мартин Копецки
- напреднал
Явно размерът има значение
Благодаря още веднъж.
Май сега е добре да поизчистя малко след себе си!
parvev
Мартин Копецки написа:Пращам най-накрая един чертеж- дано свърши работа.Ако пращаш нещо пиши кое какво е а не да гадаем . цитирам:"Има и други канали за пушека, но за тях само предполагам от къде минават и там температурата няма да e достатъчно висока"
Ако има нужда мога да пратя снимки и още инфо /този път по бързо/.Има и други канали за пушека, но за тях само предполагам от къде минават и там температурата няма да е достатъчно висока.
Kakво предполагаш знаеш или не знаеш и какво означава достатъчно висока. По принцип колко трябва да е висока ?
Тема "кахлени печки" | Включи се в дискусията:
