Shift написа:.... От фирмата,която ми монтираха вратата ми дадоха схемата на платката. Не знаят как се монтира осветление към нея....Тия са за бой...предполагам ако им беше кихнал 100лв и веднага ще се сетят как става.
hidrazin написа:Feedback:Shift написа:Единствено ми остана чуденето какво би било поведението на лампата след връзването - кога и за колко ще светва/гасне?За това ти ще ни осветлиш, после, като я свържеш...
Нещата се оказаха добре измислени. След свързването по схемата /благодарности на hidrazin/, при отваряне на вратата лампата светва и стои така до пълното й затваряне /независимо дали си играеш надолу-нагоре с дистанционното/, което идеално ме устройва.
Единствено се наложи размяна на местата на жиците за Open/Close /черна и кафява/, тъй като от начало лампата светеше при затворена врата, а гаснеше като се отвори до горе
