Vesiv531 - напреднал
нед яну 30, 2022 7:14 pmbalchik_bul написа:
чет яну 27, 2022 10:04 amVesiv531 написа:
Здравейте, нормално ли е капацитета на шнека да е 6.6 - 6.8кг на час? Струва ми се, че е малко малък. Мерил съм го за 180 секунди и резултата умножен по 20. Старите пелети дадодха 6.6кг а новите 6.8.
Моята камина е Бижу 10 кВт. Мерих капацитета на шнека при два типа пелети:
При широколистните излезе 12.7 кг. на час.
При иглолистните 11.2 кг. на час.
Не ме интересува много какво показва на дисплея, просто навсякъде където съм чел все са около 10-11кг капацитет на шнека, а моята с няколко вида пелети е 6-7кг и ми стана интересно дали има и други.
balchik_bul - специалист
пон яну 31, 2022 5:48 pmVesiv531 написа:
Не ми се вярва да е по-малко от 8 кг. на час?
Няма никаква логика. Мисля, че грешиш при меренето. Например в кантара.
нед яну 30, 2022 8:02 pmLazarGanev написа:
2. На Бижуто 10 кВт реалното КПД е около 80%, т.е. два пъти по-ефективно.
Това как го изчисли, щото аз го меря с газанализатор и той показва 93%? А на други котли съм мерил от 63 до 87%
Бижуто е супер икономична камина.
Мисля, че е най-икономичната пелетна камина на българския пазар.
Нямам газанализатор. Като казвам "около 80%" това може да означавано от 67% до 93% :-D .
Оценката е субективна!
Не ми се вярва средно да е 93%, но много е вероятно да е 80%-90%.
Много е важно как се ползва (настройките) и какви са пелетите!
Моето Бижу в режим "поддържане" е 2.5 сек. подаване, 50 сек. цикъл и 23 вентилатор, където КПД е около 90%.
В режим "Р3" е 14 сек., 50 сек и 40, КПД е около 70%.
Зависи колко дълго е във всеки от режимите.
Когато я караш много икономично и пелетите са с лошо качество, се увеличава опасността от "запален комин".
За всеки е индивидуално!
filmatoplo - майстор
Чувал съм за подпалени гофрета.Обаче все задкормилното устройство не е почистило камината и димохода
пон яну 24, 2022 11:25 pmLazarGanev написа:
Добре е да сложиш подходяща шапка на комина
Вече съм със шапка (капа) на комина. Въртяща се, от инокс, 200 мм.
Антон С. - специалист
пон яну 31, 2022 7:38 pmbalchik_bul написа:
Брех... Защо да не ти се вярва? Я прочети
инструкцията, можеш да видиш, какво пише за 10ката. На моята 16ка, калибриран шнек, няколко пъти на зезон е 7,8 :roll:
пон яну 31, 2022 7:52 pmbalchik_bul написа:
Щом казваш... Аз горя 4-5 тона на сезон с 16ка. Защо не вземеш да съкратиш подаването и цикъла на 2 :) Питай Филма, той ще ти обясни най-добре ;)
Днес вятъра отново беше силен и на пулсове.
Капата (шапката), която сложих на комина върши работа.
Вече много рядко светва червен "стоп" и продухване на 100%.
Преди това хвърчаха пелети. Сега няма такова нещо.
Съветвам всички, които са до морето (където често духа вятър) да си сложат капа на комина.
gopeto87 - напреднал
Здравейте ,
искам да Ви питам нещо . Вече втори път ми се налага да допълвам системата с вода. По принцип гледам да е между 1,2 и 1,4 бара по уреда на самата камина. Преди месец и нещо беше паднала до 0,5 бара и тогава допълних и сега пак гледам , че е загубила налягане. Някакви предположения защо се случва така ?
LazarGanev - "Велик майстор"
Не камината губи вода, а системата :cool:
Тема "Пелетна камина Грейко" | Включи се в дискусията:
