пет фев 11, 2022 12:10 amhidrazin написа:Благодаря колега......мисля че всичко вече е ясночет фев 10, 2022 6:45 pmkr1100 написа: ХидраКво? Спя бре.![]()
Е кви да вземе? ом е за бидон - лентови, едносезонни защото работят на ниско налягане.
Разстояние между "дупките" - колкото може по-малко, например 10 или 15 сантиметра.
ПРИМЕРНО
851 мнения в "Въпроси за изграждане на капково напояване за градина"
wanderer
За налягането няма да имаш проблем. Аз съм с подобна постановка, бидона ми е на 2,20 някъде. Водата ми силно намалява през август, понякога като пусна помпата вади едва 200 - 300 литра. Имам нивомери ниско/високо ниво за бидона и също такива в кладенеца, които управляват помпата. За 24 часа почти винаги е успявала да се напълни 1 тон бидон. Ползвам само един дисков филтър на изхода на бидона. Със зеленясването спрях да се боря. 1-2 пъти през сезона обирам зеленията. При мен става като одеало и много лесно се чисти. Аз съм дори съм с ф25 полиетиленов маркуч от бидона до стартерните кранчета и не съм имал грижи. Лентовите маркучи както ти казаха колегите. Зависи от варовитостта на водата, но каквото и да правя не мога да ги ползвам повторно. Предпочитам да мокря като непрекъсната лента. След 1-2 окопавания оставам тревата около растенията и я кося с тримера подобно на зачимяване. Мразя гола мъртва почва около растенията. Успех!
пет фев 11, 2022 8:04 pmwanderer написа: За налягането няма да имаш проблем. Аз съм с подобна постановка, бидона ми е на 2,20 някъде. Водата ми силно намалява през август, понякога като пусна помпата вади едва 200 - 300 литра. Имам нивомери ниско/високо ниво за бидона и също такива в кладенеца, които управляват помпата. За 24 часа почти винаги е успявала да се напълни 1 тон бидон. Ползвам само един дисков филтър на изхода на бидона. Със зеленясването спрях да се боря. 1-2 пъти през сезона обирам зеленията. При мен става като одеало и много лесно се чисти. Аз съм дори съм с ф25 полиетиленов маркуч от бидона до стартерните кранчета и не съм имал грижи. Лентовите маркучи както ти казаха колегите. Зависи от варовитостта на водата, но каквото и да правя не мога да ги ползвам повторно. Предпочитам да мокря като непрекъсната лента. След 1-2 окопавания оставам тревата около растенията и я кося с тримера подобно на зачимяване. Мразя гола мъртва почва около растенията. Успех!Благодаря и на теб wanderer!
Ще кажеш ли какви култури поливаш и с колко вода горе долу? Интересува ме и какви лентови маркучи използваш.......през какво разстояние са дупките? Ползваш ли някаква автоматика и каква?
Благодаря предварително.
wanderer
Поливам обичайните култури. Домати, краставици, тикви, пипер, патладжан, моркови, магданоз, босилек, картофи...изобщо всичко ми е на капка. От миналата година + около 16 метра лигиструм. Ползвам лентов маркуч с не по големи разстояния от 20 см. между капките, ама не от най-порнографския защото помпата като тръгне да пълни бидона и забравя да затворя крана към системата надува в цялата система, и имах скъсвания с един некачествен. По-особеното е, че от основния маркуч ф25 с един стартерен кран отклонявам за съответният вид култура. След стартера - пвц на ф16, съответните тройници и колена според броя поливни редове, преход ф16 към ф17 лентов, маркуч и тапа. На мен този начин ми дава най голяма свобода за постоянната промяна на конфигурацията на засаждане всяка следваща година. Разбира се всеки сезон частта след стартерния кран се изгражда наново, но особено ранните култури първо ги засаждам, следва 1-2 обработки и локално поливане и чак след това разстилам маркучите. Бездруго в останали от предна година конфигурации съм намирал доволно количество какавиди...така че за мен най-добре си е новичкото. Автоматики не ползвам с изключение на посоченото в предният пост пълнене на бидона, а не ми и трябват. Аз обитавам имота. Може би един датчик за налягане няма да е излишен, че един път съм прегрявал набивка ама нея я сменям с вързани очи. Краставиците винаги съм успявал да ги поливам добре с двойно положен лентов.
wanderer
- Намерих една снимка от м. май мината година. Надявам се на по голяма пригледност..уж. Бидона е вляво, не се вижда. Филтъра след него. Сините кръгове са спирателни кранове. Така си изолирам половината от поливната площ при избор. Пример съм начертал само с краставиците. жълтата точка е стартер, останалото мисля е ясно. В далечината се виждат картофи които съм поливал само с един стартерен крана ф16 захранващ всичките 8 реда по около 10 метра. Ясно е, че като ги поливам само на тях пускам всичката вода от бидона. Между тях и замреженото впоследствие имаше корнишони, късни краставици безколов домат, босилек и царевица. Не казвам, че всичко съм поливал наведнъж, то с един тон няма как. Но с премерена етапност никога не съм имал недостиг на поливна вода. Отделно малки количества торове и микроелементи ги разтварям и директно в бидона. Филтъра го чистя горе-долу веднъж седмично. Естествено при теб обстоятелствата да са други, но с повече информация грешките ти ще бъдат по-малко.
джеки
пет фев 11, 2022 8:04 pmwanderer написа: За налягането няма да имаш проблем. Аз съм с подобна постановка, бидона ми е на 2,20 някъде. Водата ми силно намалява през август, понякога като пусна помпата вади едва 200 - 300 литра. Имам нивомери ниско/високо ниво за бидона и също такива в кладенеца, които управляват помпата. За 24 часа почти винаги е успявала да се напълни 1 тон бидон. Ползвам само един дисков филтър на изхода на бидона. Със зеленясването спрях да се боря. 1-2 пъти през сезона обирам зеленията. При мен става като одеало и много лесно се чисти. Аз съм дори съм с ф25 полиетиленов маркуч от бидона до стартерните кранчета и не съм имал грижи. Лентовите маркучи както ти казаха колегите. Зависи от варовитостта на водата, но каквото и да правя не мога да ги ползвам повторно. Предпочитам да мокря като непрекъсната лента. След 1-2 окопавания оставам тревата около растенията и я кося с тримера подобно на зачимяване. Мразя гола мъртва почва около растенията. Успех!Пробвай да завиеш бидона с нещо да няма пряка слънчева светлина върху него и мисля че намалиш зеленясването,и няма да изгаря от слънцето.
wanderer
Пробвал съм. Не ме пречи зеленясването, писах по-нагоре. При мен зеленясването е като някакво покривало и не ме бърка да го извадя 1-2 пъти в годината за 5 минути. Ако водата се подновява ежедневно мисля, че излишно се преекспонира с това зеленясване. Преди 3 години един вятър взе фолиото и оттогава нямам покривало. А на бидона не мисля да му хамалувам. Тези изгарят доста трудно.
Браво wanderer....всичко ти изглежда много добре.Мисля че вече нямам никакви питанки относно капковото.Благодаря за помоща.
kuger
При мен не се получи с бидон. Качен на над 2 метра, но ... с преход към 1/2, не можа дори да напълни системата. Освен това бидона се покрива с кафяв налеп, може би някакви водорасли. Завих го с черно фолио, изгоря за година.
Карам от 16 години с капково, миналата година заложих на маркучи с двойни капкообразователи на 20 санта. Поливам от водопровода, системата е доста сложна, всяка година променям конфигурацията. Ползвам програматор от Лидъл, върши ми работа.
Системата основно е с маркучи ф 32 мм, кранове и лентов маркуч.
За краставиците задължително по два маркуча около корените.
Това е системата ми, сложна е заради терена, но ми върши работа.
Да, поставих и система ежектор за торовнасяне и за препарати /която не проработи
/, но и там намерих решение с принудително подаване на препарати с помпа.
Успех b_ignatov!
Успех b_ignatov!
rossenboy
Един въпрос най-вече към колегата kuger - при положение, че е сложна системата ти как успяваш с един програматор=1 клон да поливаш всички растения, които имат нужда от различен режим на поливане - едни всеки ден, други през ден, трети евентуално два пъти седмично? Чрез крановете ли го постигаш - отваряш/затваряш където и когато е необходимо, т.е. полуавтоматична сиистема? Ами ако не си на терена за ден, два или седмица може ли да действа системата? И аз ще правя капково но автоматизацията още ми е проблем (не съм ввсекии ден там) - айде помпата ще се пуска с таймер, но въпроса е как да разделя доматите от краставиците примерно без използването на компютри и кранове за 400-500 лв?
Тема "Въпроси за изграждане на капково напояване за градина" | Включи се в дискусията:
