съб фев 05, 2022 10:09 pmnikolson написа: Някой тук беше купувал DEL MMA 125 и беше дал положителни отзиви.Колеги го имат и са доволни но го ползват като допълнителен при монтаж, предполагам че за домашен електрожен ще върши работа.
nikolson
4412 мнения в "Избор на инверторен електрожен"
nikolov333
Що пишат, че това работи с електроди 0,6-1мм, сигурно имат предвид фи-то на тела..???
https://tashev-galving.com/promo/30205/ ... wmem-220di#
nikolson
Мързи ме да превеждам:
Main supply (V/Ph/Hz): 230/1 +/-15 50/60
Rated output voltage (V): 16-24
Max. output at 60% (MIG) A/V: 115/19,7
Max. output at 100% (MIG) A/V: 89/18,5
Max. output at 60% (MMA) A/V: 104/24,1
Max. output at 100% (MMA) A/V: 80/23,2
Max. output at 60% (TIG) A/V: 104/14,1
Max. output at 100% (TIG) A/V: 90/13,6
Setting range (A): 40-200
Electrodes ø (mm): 1,6 - 4,0
Wire ø (mm): 0,6 - 1,0
WMEm MIG 220Di Multimatic is equipped with:
• Compact and portable inverter for MIG/TIG/MMA
welding
• Durable and impact resistance design
• Adjustable arc force control (MMA)
• Adjustable hot start control (MMA)
• Trigger hold function 2T / 4T / SPOT
• Gas pre and post-flow time adjustment
• Lift TIG arc starts
• Intuitive LCD/TFT display
• Easily switch from one process to the next
• Multilingual capabilities
welding
nikolov333
А като показатели не разбрах добре ли е, че е бая намалена до края на февруари?
830eur е в Хърватска, а в Турция 860eur..демек нашите търговци пак трепят рибата..
https://www.ekupi.hr/hr/Dom%2C-vrt-i-al ... K000253379
https://www.trendyol.com/tan/wmem-mig-2 ... tId=110643
Здравейте,някой ползвал ли е такъв електрожен?Продава се един такъв , пише че е немски та някой ако знае дали става за нещо моля да пише.
АБВ потребител
Колега, почти всички немски фирми станаха търговски дружества, демек нищо не произвеждат, а само продават. В България почти всичко идва от Турция, Китай,Тайван и др.Просто търговците с това : произведено в Германия: взеха да се насират вече. Пазара в България е залят от евтини боклуци, от което най облагодетелствени са търговците. Тук дори и да искаш да намериш нещо качествено е трудно, и отделно всеки 2-ри гледа да те излъже , за да изкара някой лев, без да се потруди за него. Некадърника по друг начин неможе да припечелва . Да не забравяме че живеем в страна от третия свят все пак.Всъщност кое прави силната държава , хората разбира се.
Само че с необразован и мързелив народ това няма как да стане, поне в близките 30 години. Прост народ, бедна държава, турска поговорка.
Цял ден с кафето и цигарата, и вечер на няколко ракий, и вечно да чакаме някой да ни оправя, няма как да стане.Та като стана дума за кафето, вижте какво казват специалистите по този въпрос. И може би ще си обясните поведението на много хора около вас.Всъщност и това е една от причините, дори политическата ни класа да се държи неадекватно.
