  • 8
  • 10
Whiskey - специалист
Колеги, ще си позволя да съживя темата, тъй като имам нужда от съвет. Трябва да поставя EPS на една от външните стени на къща, която над първия каменен етаж е с дървена конструкция и пълнеж от нещо като кирпич (слама, кал). Отвън мазилката е по-скоро варова. От сега държа да отбележа, дебелината на стените е не повече от 15-20 см., т.е. изобщо не коментирам нуждата или не от изолация. Целите, с които се поставя са много - да се освежи самата фасада, тъй като не е пипана от десетилетия, да може да се "върже" като визия и материал с новоизградена постройка допълващо застрояване, да се топлоизолира малко от малко. Колебая се за следното:
В темата чета, че се препоръчва закрепването на рабицова мрежа и цялостното ѝ измазване, а след изсъхване - по конвенционален метод се лепи топлоизолацията. Изобщо не ми вдъхва доверие закрепването на тази мрежа в пълнежа, по-скоро ми се иска да я закрепя на вертикалните носещи греди, които са през 80 см. и макар и скрити, ще ги намеря. Дали не е по-удачно да се ползва готова електрозаварена мрежа - по-дебела, която основно да се фиксира за тия греди, а в останалите части - колкото хване. Разбира се грундирам старата фасада с грунд с пясък преди измазването.
И още нещо, за да не натоварвам фасадата и връзката между варовата мазилка и новата с теглото на лепилото за EPS, удачно ли е според вас да се ползва пяна. Стената не е голяма - 5 х 2.2 м., достатъчно права е. Дали пяната ще държи не по-зле от хубаво лепило и до колко е издръжлива във времето по отношение на температурни колебания (къщата е в сливенския балкан).
LazarGanev - "Велик майстор"
Според мен с вата ще е по-добре
Grozdev - специалист
съб фев 05, 2022 7:51 pmWhiskey написа:
Здравей колега ,
Аз съм тук от скоро , но послдните месеци изчетох доста теми , и накрая реших се регистрирам .
тази я прочетох 2 пъти даже .
От постовете /без да засягам никого / виждам че в тази сфера всеки е ЧУВАЛ по нещо ,
НО не и наясно с старите техники , и стр. с естествени материали .! техниките са няколко и различни за регионите в България
Сега по твоя въпрос ,
от обяснението без снимки , мога да кажа че твоята щъща НЕ Е с кирпич на горния етаж .
Без да съм я виждал , щом приземния етаж е каменен / в ваши регион повечето са /
На втория е дървена конструкция , със паянтите/ диагонали/ и по между тях е плетарка !
Да обясня все има такива които да питат. Това са разцепени от/ леска най вече/ клони и преплетени като
ракитена кошница м/у такива вертиикални по между основните греди.След това се измазва с объркана
"глина " не чиста разбира се и "мекина "му казват по нашия край - накълцана слама .
По принцип се е ползвала предимно Ръжена , но тва е подробности.
Сега на някой стари има и хоросанова мазилка върху вече тази , но това е било екстра за онова време .
За по платежни хора. Цялятя дебелина на това не е по вече от 15-18 см /зависи от гредите повечето са
12-15см и от кривината става по дебелослед мазилката.
Ако изчоплиш близо до греда ще видиш че на всака вертикална има канал дялан на ръка стествено по вертикал ,в който захарват цепените летви/най често с кората / и ако ще ина 100г да е нищо им няма ако не е
текло вода върху им 10-15 г!!
Ако искаш да слагаш сегашни материали / има и др. подходящи за целта / ( обновяваме такава в момента в Троянския бялкан ),, преди стиропори , вати ил и квото ще монтираш , ,,
ИЗЧИСТИ гредите от глинената мазилка . !! Има и хоризонтални и паянти/наклонени !
Зкови ленти от раБицова мрежа / с пневм. такер и скоби поне 14-15 мм , така че да захванат по 8-10 см на страни . АКо ти се давят пари на цяло но трябва откриеш гредите ! Защото летвите са по средата на гредите и мазилкта е дебела.Провери останалата мазилка да няма подкужушено някъде .! го събори. оргиналната се даржи дост. здраво за плетарката.
Варов р-р /пясък и ВАР с 6-8 % цимент обемно (може и др се добавя.)! / тва понеже не те бъркат естествени материали/
Намокри с разредена варова вода останалата мазилка и подравни на всякъде .
Като груба /едра мазилка върху гредете с рабица и пресята на цяло със пердасане .
Като се втвърди ще имаш идеална основа да си лепиш и с пяна ако искаш . Дюбелеране то се прави с винтови за дърво ф/6 и метални перфорирани поцинковани шайби с отовори по тях ,за гредите.
След тва е ясно .
Това е мой съвет .можеш да правиш и квото си наумиш , но да знаеш че глините и кирпичите Не понасят
всякви съвременни лепила и грундове.Запечатването е противопоказно /нарушава влагопреминаването /
и след влеме става по ясно защо.
Ако има др.питане на среща съм.
Дано съм бил полезен.
:yawinkle:
hard_core - специалист
чет фев 24, 2022 10:22 pmGrozdev написа:
А ако стената е от кирпичени тухли, скакво е по-добре да се ползва за мрежата - пирони/какви?/ или винтове/какви?/?
miliad - майстор
пет фев 25, 2022 10:51 amhard_core написа:
8-12 см пирон. Ковеш го под ъгъл спрямо стената. С винтовете е по тегаво за работа .От 6мм нагоре, дъжината опитно се определя, че зависи от дебелината на мазилката и плътност на тухлата.
пет фев 25, 2022 11:26 ammiliad написа:
Благодаря, miliad! :supz: :prayer:
Старите КИРПИЧИ са 15 см мин. широки и дълги 28-32/33 см височ. е различна : 8-10-12см стествено
има изключения ./в Гобровския балкан съм виждал./ всеки си е правил сам калъпите едно време.
Много малко вероятно е да са кирпичи. Но ако са , винт за дърво може и ф5 / 5.5 мм х 60-70 мм
през капачки от бира или кола ( от 1та кръчма да ти съберат тва бюджетния варянт ! ) ако ти стърчат , с чука ги удари. Иначе има шайби.
изтеглен файл.jpg (2.7 KиБ) Видяна 4357 пъти
Пробвай с 1 дълъг пирон 12-15см или винт / ако се не вижда от изкъртено никъде / да го забиеш на няколко места.
Ако ти хлътне някъде , значи е минал между "летвите " на плетарката .
И ако хваща на плътно , значи е кирпич.
Пък не е лошо 1 снимка да качиш поне. да не фърляме боБ .
Успех .
:yawinkle:
По принцип на такива къщи се слага това .
И се измазват с глинени мазилки .
А От вън после може и варови такива .Единственото условие е : да НЕ се "запечатва" влаго-преминаването.!
Това се прави за да не се появяват /развиват/ неприятни процеси следстви на Затворена влага в глинените смеси ,климата за обитаване и за по дългогодишно здраво състояне на материалите.
п п.
Въпрос на личен избор.
:yawinkle:
пет фев 25, 2022 1:31 pmGrozdev написа:
Успех .
:yawinkle:
НЕма нужда от боб, зидана е с кирпичени тухли. Вертикални, диагонални греди няма, колони-също :evil:
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
съб фев 26, 2022 10:42 amhard_core написа:
Успех .
:yawinkle:
Извинете, малко не в темата. Кой език ви е майчин?
  • 8
  • 10
Тема "Слагане на изолация върху кирпич" | Включи се в дискусията:
