  • 8
  • 9
i486 - специалист
Значи полза никаква.
brum - майстор
Подозирам, че има малко по-добро КПД при по-ниска мощност. Камерата реално си е топлообменник. При по-ниска мощност ще може да прехвърля повече топлина към топлоносителят. Ама може и само да си подозирам :) .
i486 - специалист
Ако беше така, щяха да правят по-голям топлообменник и да вдигат КПД-то на всички. Би трябвало топлообменникът да е с оптимален размер според мощността, с която се продава.
шоп - майстор
Обикновенно котлите са с най-високо КПД, когато работят на номинална мощност. А тя е около 75-80% от максималната мощност.
Нито минималната, нито максималната мощност са икономичен режим.
i486 - специалист
Това пише ли го някъде или го предполагаш? Моят котел работи почти само на минимална. Високите мощности ги вдига като топли вода проточно.
ESPACE - майстор
чет мар 03, 2022 5:22 pmшоп написа:
При кондензните не е точно така. Запазват същата ефективност на минимална мощност при ниска температура. Ето пример от данните за Victrix Tera
При Victrix TT ефективността е по-висока на минимална мощност. Отдавам го на различния тип топлообменник
brum - майстор
Моя пък в най-маломощен режим харчи най-малко. И с нарастване на мощността нараства и разхода за единица мощност. Victrix Major TT 28. Има една таблица с почти 30 реда и са дадени данните за всякакви режими.
i486 - специалист
Вярно ли е, че температурата на БГВ трябва да бъде възможно по-ниска, защото иначе се натрупва варовик или нещо такова?
От комфортна за къпане, до към 50 градуса.
Дано ти е голям бойлерът!
Влакси, моя е голям.
feikot - специалист
Пробвах с 38 не е добре,на 40 също не е добре, мисля, че 45 градуса е нормална температура на водата, с която хем можеш да се натоплиш, хем няма да правиш излишни затопляния и съответно ще имаш по-малка загуба при охлаждането на бойлера
  • 8
  • 9
Тема "Отопление на газ" | Включи се в дискусията:
