Здравейте колеги! Имам следният проблем, при работа в определен момент шнека подава постоянно пелети докато не напълни всичко с пелети и шнека се блокира. вследствие котела го намирам угаснал и пепелника, горивната камера и отвора за пускане на пелети са пълни с пелети.Благодаря предварително!
- 1
- 2
16 мнения в "пелетен котел алфа плам 23kw"
filmatoplo
Това същото ми пукна душичката ,какво ли не правих ,накрая промених температурата на газовете при която гаси при спад на газовете.Фабрично мисля ,че е 60 градуса ,но докато газовете спаднат на толкова вече ще запълни кошницата с пелети .Затова го вдигнах на 70 гр ,ако по някаква причина по време на работа изгуби пламък да угасне по рано преди задръстване.Преди това почти два месеца всеки ден при котела ,настройки всякакви и няма и няма.Параметър -n8-6-28 Treshol Off поставяш 70 градуса.
Здравейте. Не знам дали тук му е мястото, но ми трябва помощ за котела. Имам проблем със стайния температурен датчик. През секунди сменя стайната температура от 25 та чак до 15 градука. Проверих връзките. Всичко е ок. Предполагам, че може да се е повредил самият датчик. От къде мога да взема такъв датчик, как да разбера какъв модел е и с какво съпротивление е?
filmatoplo
Къде е поставен,отзад ли се клати
krasi92
Датчик за стаина температура поставен на котела. Котела в хола ли е. Изясни си понятията. На котела ти на които не знаем името може да има много датчици и сензори но баш стаен термометър се слага в стаята. Ако имаш в предвид за приемника на уи фи управление за котел е друга работа.
Трифон П.Трифонов
-Краси, не бързай! Както пита Филма- баш отзад му се клати. Сензор, който мери стайната температура.
- Здрасти Фил!
- Емо, опитай по някакъв начин да измериш близо до сензора, с друг дигитален термометър!
В стаята топло ли е, колко градуса?
Радиаторите топли ли са?
- Здрасти Фил!
bmahob
чет мар 10, 2022 8:39 pmТрифон П.Трифонов написа: -Краси, не бързай! Както пита Филма- баш отзад му се клати. Сензор, който мери стайната температура.Къде се загуби Трифоне
- Здрасти Фил!
Трифон П.Трифонов
- 2
Тема "пелетен котел алфа плам 23kw" | Включи се в дискусията:
