Имам обикновения храсторез, реже яко за и доста дебели кипариси, само дето трябва да съм на стълбата...
resistbody
3871 мнения в "Промоция в Lidl на инструменти, уреди и техника - 7"
kozl
Имам големия Лидълски флекс и като напрявя повече срезове с него, после гайката яко се самозатяга, а е обикновена. Та дали да си купя за него от тез гайки
Представям си я като гайката на Метабо Ф125. Тя е сегментна от няколко диска стегнати в пакет от ламаринен кожух.
За такава гайка ли пишете?
Когато купувах Метабото от магазина на Бош-Киров и търговеца ми демонстрира как се завива и развива гайката. Гайката зави на ръка, след това развъртя флекса на обороти, отпусна бутона за оборотите и докато диска се въртеше по инерция натисна бутона за контрата. След последвалия неприятен шум гайката се разви без да пада от резбата.
И така по този начин аз години на ред го ползвах доде ме сгълчи един "железен специалист", че ще прецакам убавото флексче. И от тогиз ползвам гарги, когато лабавата ми ръка не успее да развие гайката. А в повечето случаи с ръка не успявам.
zz_stefanov
съб мар 12, 2022 7:55 amkozl написа: Имам големия Лидълски флекс и като напрявя повече срезове с него, после гайката яко се самозатяга, а е обикновена. Та дали да си купя за него от тез гайкиПравилно те е сгълчал специалиста. При такова спиране от аретира се отделят стружки в редукторната кутия и се разбива водещия отвор. Там няма втулка. Интересно ми е как може 'консултатнта' да дава такива съвети![]()
iliya_i
съб мар 12, 2022 11:21 amzz_stefanov написа:Тя работата на консултанта е да продава ъглошлййфи. Ако не се чупят ще остане без работасъб мар 12, 2022 7:55 amkozl написа: Имам големия Лидълски флекс и като напрявя повече срезове с него, после гайката яко се самозатяга, а е обикновена. Та дали да си купя за него от тез гайкиПравилно те е сгълчал специалиста. При такова спиране от аретира се отделят стружки в редукторната кутия и се разбива водещия отвор. Там няма втулка. Интересно ми е как може 'консултатнта' да дава такива съвети![]()
И така по този начин аз години на ред го ползвах доде ме сгълчи един "железен специалист", че ще прецакам убавото флексче. И от тогиз ползвам гарги, когато лабавата ми ръка не успее да развие гайката. А в повечето случаи с ръка не успявам.![]()
