Здравейте ,
Имам следният въпрос.
Монтирах си лед светлини на автомобила както и лед мигач. Въпроса ми е дали има някакво реле и нещо подобно което да изключва светлините когато се включва мигача и да ги включва отново когато се изключат мигачите?
Благодаря предварително
valentino76bs - майстор
съб мар 12, 2022 11:25 pmBobbySabb написа:
Здравейте ,
Не е проблем да се направи .
Разбирам ,че искаш да гасиш основните светлини .....ами като е вечер не е ли опасно?
Слагал съм на приятели такива модулчета с крушки които се монтират на мястото на крушката за мигача. Светят дневни светлини(светват и изгасват авт.) и като цъкнеш мигача свети жълта светлина(една крушка е) а бялата угасва.
kozl - майстор
нед мар 13, 2022 8:18 amvalentino76bs написа:
Здравейте ,
Аз пък си мисля, че иска да копира действието подобно на по-новите модели автомобили, при които дневните светлини и мигачите са 2 в 1 и когато заработи мигача, дневната светлина угасва там де свети мигача.
С 2 релета за 12V, на които бобината е захранена от съответния мигач (ляв/десен), а контактите на релето да прекъсват тока към лед светлината от същата страна. Това е най-простия начин, но ефекта ще е като се редуват мигач/дневна светлина при включен мигач.
Ако целта е дневната светлина да не свети, докато мигача мига ще трябва да се ползва схема за изключване на дневните светлини с таймер, който да се задейства от напрежението за мигача и чрез настройка на таймера според периода на мигане да се постигне ефект дневните светлини да не светват, докато ими подаден мигач.
Точно за това говорих има готови модулчета за 10 15 лева бяха в алито има ги и в продавалника.
Не ти трябва нищо друго.
https://www.google.com/search?q=%D0%B4% ... IVcnJBD0qM
нед мар 13, 2022 10:08 amvalentino76bs написа:
Може аз да не се изразих правилно. Ще опитам да обясня точно какво искам да постигна . Имам две лед ленти. Едната е бяла а другата е мигач ,но са на едно и също място. Бялата свети когато са пуснати късите светлини и когато включа мигач той не се вижда добре защото бялата лента го замъглява. Та това което искам е когато се включва мигача по някакъв начин да се прекъсва бялата лед лента и като се изключи да се включва отново. По някакъв начин да спира подаването на ток към бялата лента примерно когато е включен мигача. Благодаря много за коментара и наистина е полезен .
нед мар 13, 2022 9:20 amkozl написа:
Здравейте ,
kr1100 - майстор
пон мар 14, 2022 5:03 pmBobbySabb написа:
... Имам две лед ленти. Едната е бяла а другата е мигач ,но са на едно и също място. Бялата свети когато са пуснати късите светлини и когато включа мигач той не се вижда добре защото бялата лента го замъглява. Та това което искам е когато се включва мигача по някакъв начин да се прекъсва бялата лед лента и като се изключи да се включва отново. По някакъв начин да спира подаването на ток към бялата лента примерно когато е включен мигача. Благодаря много за коментара и наистина е полезен .
Направил си грещен избор от Алито.
Обаче като те осветкат с акт за нарушение на конструкцията ще влезеш отново в час. Стига да попаднеш на гладен полицай.
Остави настрана ти какво искаш и как го искаш. Твоето е като на прасе звънче. Горе долу са в час полицаите , кои автомобили имат фабрично такива неща, като исканите от теб.
Пиша го за да те предпазя. Освен акт , някой по- напорист полицай ще те спре и от движение.
floydogi - специалист
Каква е идеята дневните светлини да се включват с късите? Да кьоросваш другите шофьори ли? По регламент дневните светлини не трябва да светят при включени основни светлини, или да светят, но слабо. Аман от специалисти.
barakuda - специалист
[/quote]
[/quote]
Значи искаш да кажеш,че ако си сложа шибидах да речем,подлежа на санкция?Или си направя подгрев на седалките и волана?Ако сложа теглич?Ако сложа осветление на дъното/корема на колата?Всичките тези не са фабрични.
Lutchezar - майстор
Осветителната система е изрично упомената в закона. Другите са въпрос на тълкувание. Особено ако катаджията иска нещо.
Тема "Автомобилен елетротехник" | Включи се в дискусията:
