novaka123 - помощник
Много добро 2.1 Китайче (аз много си го харесвам) - Speedlink gravity wave за Европа износ или Jetbalance jb-434/454 износ за азия. Вариации сигурно и други има, но схемата е същата.
Препратки към нета за същото китайче(но не за същия проблем):
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... 8C-jb-434/
http://www.tehnari.ru/f114/t253672/
https://hangmaytinh.com/mach-khech-dai- ... -2021.html
10 години ми служеше супер, но почна отскоро като го включа и нещо да цвърчи вътре. Цвърчи няколко секунди и се изключва от само себе си. Отворих го - абсолютно никакви визуални поражения - затова и актуална негова снимка не съм качил , а само препратки към нета. Та въпросите ми са - от какво може да е проблема? - Ето схема: http://www.tehnari.ru/attachments/f114/ ... jb-454.jpg .
На кондензаторите им мерих капацитета наред са. На резисторите им мерих съпротивлението - наред е. Мисля си, че тоя N-channel mosfet fsa04n60a(най-дясно до големия кондензатор (на снимката е изваден) прави проблема. С какъв тукашен в наличност мога да го заменя??? Щото в българия го няма, а от алиекспрес трябва месец да чакам и трябва да купя 10 наведнъж. Не съм завършил електротехника, само хоби ми е.
P.S. Пращенето след старта идва от някъде от/около тоя същия мосфет та затова питам за него. И две секунди по-късно се изключва системата. А иначе други идеи имате ли?
kozl - майстор
Намерил си схема на захранването, а кои кондензатори и резистори си измервал :?
Има ли + и -12V захранване на изхода на импулсното захранване?
вт мар 22, 2022 10:37 amkozl написа:
Ами всички кондензатори и резистори.(Айде може и да съм пропуснал един -два, но няма никакви визуални признаци за проблем.) Само един в началото CX1 даваше 120нФ, а трябваше 220nF и го смених, но това не помогна. +12 и - 12 как да измеря? Захранването пали, цвърчи от зоната на fsa04n60a силно все едно ще гръмне... и веднага гаси след 1-2 секунди. Аз преди да сменя тоя мосфет няма какво друго да правя май. Само ми кажете с какво да го сменя. Кои характеристики трябва да гледам като най-важни. По-мощното му братче jb-454 използва fsa07n60a. Ето препратка към неговите характеристики, защото нета не изплюва на 4 амперовия почти нищо. https://datasheetspdf.com/datasheet/FSA07N60A.html Значи сравнявам с https://alltransistors.com/, но в елимекса нищо няма - все нямат наличност каквото и да задам.
ESPACE - майстор
Смени всички кондензатори с качествени и 90% ще тръгне. Кой знае ESR-а им на тия китайци какъв е станал.
Krasi_S - специалист
Answers: 1
вт мар 22, 2022 11:37 amESPACE написа:
+1 за горното мнение. Импулсните захранвания страдат най-много от изсъхването на кондензаторите и евентуалните пробиви са в следствие на това. Новите кондензатори трябва да са задължително от типа "Low ESR".
Относно тези звуци - провери спойките около транзистора, като за по-сигурно ги поднови всички. И аз не вярвам да е заминал транзистора. Премери наистина дали се появяват +/- 12V на изхода на захранването. Иначе за транзистора - на прима виста вариант, който ще ти свърши работа е това: https://www.tme.eu/bg/details/10n65-lge ... nic/10n65/
Повечето от магазините за електроника доставят от този сайт и можеш да си го поръчаш през тях.
вт мар 22, 2022 12:14 pmKrasi_S написа:
Как да разбера кои са low ESR - я дай един линк, например към https://elimex.bg/ просто ориентировачно. Текущия транзистор ми е с ток на дрейн 4А, а твоят 10А. Съпротивление във включено състояние е 2.3ома към 0.63ома. Заряд на гейта 28,а твоят 45nC. Аз не разбирам - тези разлики нямат ли никакво значение?
Answers: 1
вт мар 22, 2022 2:07 pmnovaka123 написа:
Как да разбера кои са low ESR - я дай един линк, например към https://elimex.bg/ просто ориентировъчно.
На повечето такива кондензатори си има надпис "LOW ESR". Би трябвало в магазина (в складовата им програмата) да е заведен като такъв. Ето пример към такъв кондензатор от Elimex: https://elimex.bg/product/43184-c220uf35v-low-esr-8x14. Само трябва да си намериш твоите стойности за големина и пробивно напрежение.
Принципно такива компоненти предпочитам да ги взимам от Комет, за да имам поне някаква сигурност относно качеството: https://store.comet.bg/Catalogue/CAP/Ca ... IjoiIn0%3D
На теория имат значение, но в случая не толкова, стига да се покриват тока и напрежението. Този го избрах на прима виста като дадох във филтъра да ми търси N канален мосфет с минимален ток 4А, пробивно напрежение 600V и корпус ТО220. И този беше първия най-евтин и с голяма наличност. В случая даже е по-добър от този в схемата.
P.S. Ако решиш да го сменяш все пак, му провери по описанието дали им съвпадат пиновете (краката). Може да се наложи да ги огънеш и размениш за да влезе на платката.
zz_stefanov - майстор
Имах подобни симптоми на едно 6'канално. Оказа се, че са му направили една 'аудиофилска маса' - през един малък метализиран отвор с много малък полигон около него минаваше общият ток на 6'те канала. Та метализацията не издържаше на тока, прехъркваха всички канали и усилвателя спираше. Предполагам е имало микро пукнатина. След презапояване всичко се оправи.
DMN - майстор
kozl написа:
Според мен цвърченето(звука) едва ли е от транзистора, по-скоро е от трафа.
Но трябва задължително първо да се провери транзистора, дали не е дефектирал. Вероятността да е той е много голяма. А транзистор може да изгори и заради кондензатори.
Това е моят съвет. :)
Primus - специалист
Този захранващ блок можеш ли да го извадиш от устройството и да го оглеждаш и ремонтираш на масата? Така ще видиш дали пак "цвърчи" без товар и да измериш +/- 12V.
Според мен смяната на кондензаторите също може да помогне, но изглеждат здрави.
Аз смятам, че е виновно чипчето TEL18818. Ето му всичките аналози:
AP8263
CR6850
LD7535A
SD4870
SG6848В
SM8013
SP6850D
XN1049
OB2263
SG5701
SG5848
LD7550
OB2262
Ако стигнеш до смяната му, сложи едно позлатено цокълче.
Успех
Тема "Аудио-системата пращи почти като на късо и спира" | Включи се в дискусията:
