  • 8
tundrata93 - специалист
Защо не правят бойлерите с изолиращ траф за защита от токови поражения върху човек #-o
sstefanov - майстор
Защото трафа ще е по-скъп от бойлера и пак ще трябва заземяване.
kozl - майстор
чет мар 24, 2022 9:38 amsstefanov написа:
За второто мое ли да ме убедиш ако трафа е галванически развързан от захранването :roll:
sstefanov - майстор
Ако е развързан галванически, какъв потенциал ще има спрямо земята?
kozl - майстор
Теоретично такъв какъвто би имал всеки друг галванично развързан предмет.
eleonorvelichkov - специалист
чет мар 24, 2022 2:20 pmsstefanov написа:
Потенциалът ще е незначителен, защото до колкото разбирам идеята на човека пуснал темата е вторичната намотка на трафа да е в режим на късо и да работи на принципа на индуктивния поялник. Може би ако това нещо се изпълни във вид на проточен бойлер ще се получи.
sstefanov - майстор
Пълни глупости!
Потенциалът спрямо земята няма никакво отношение към вторичното напрежение. То може да е 1V и да е на 20kV спрямо земята.
А и не това е идеята на човека. Твоята идея е безумно тъпа.
чет мар 24, 2022 4:04 pmsstefanov написа:
Пълни глупости!
Защо да ми е тъпа идеята? Какво не ти харесва?
sstefanov - майстор
Отговори си на един прост въпрос:
Колко ампера ток ти трябват, за да отделиш 1 киловат топлина при 1-2 волта?
Да не говорим за проточен бойлер, който е 7 киловата.
След като си отговориш на този въпрос следващият е:
Какви кабели трябва да прокараш от трансформатора до бойлера.
И последно:
С какво превъзхожда тази идея обикновения бойлер?
чет мар 24, 2022 5:05 pmsstefanov написа:
И последно:
1000 ампера за киловат при 1 волт напрежение. 1000 ампера минават съвсем спокойно през 100 квадрата меден проводник. Предимства можеш да загрееш директно тръбата, нагревателя работи на ниско напрежение, което дава сигурност при ползване, топлината идва от тока, който протича през даден проводник, а тук можеш да постигнеш големи токове.
  • 8
Тема "Траф бойлер" | Включи се в дискусията:
