съб апр 02, 2022 6:45 pmLazarGanev написа:Ганев, дай съвет как да се случи това... гледам при пускането иначе на горелката е избрал, че помпата за отопление е свързана, но не е...съб апр 02, 2022 6:37 pmgardenER-- написа:съб апр 02, 2022 6:35 pmLazarGanev написа: Чети инструкцията, там е описаноАко беше описано, щях да с спестя писането.
Единственото, което пише в инструкциите е, да се свърже на изход РН.Ако това не ти е достатъчно, по-добре не се хващай! Извикай някой, на който това изречение му говори нещо! Всъщност това е работа на инсталатора(сервиза), не знам защо изобщо е пусната горелката без да е подвързана помпата
gardenER--
15662 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
LazarGanev
- "Велик майстор"
От лявата страна на платката са входовете (датчиците), а на десния клеморед са изходите (изпълнителните устройства), като на всеки изход е написано. Търсиш изход РН и я връзваш там. Има и схема на платката, може да видиш първо там къде стои въпросния изход и тогава да го търсиш на самата платка. Повече от това не подсказвам, после да не се чувствам виновен. Предварително изключи захранването горелката!
gardenER--
съб апр 02, 2022 6:55 pmLazarGanev написа: От лявата страна на платката са входовете (датчиците), а на десния клеморед са изходите (изпълнителните устройства), като на всеки изход е написано. Търсиш изход РН и я връзваш там. Има и схема на платката, може да видиш първо там къде стои въпросния изход и тогава да го търсиш на самата платка. Повече от това не подсказвам, после да не се чувствам виновен. Предварително изключи захранването горелката!Нали затова пиша тук, за да предотвратим излишни маневри, тия ако трябва да ги вдигам от Монтана да идват за една помпа... На РН изходите, кои от кабелите на помпата трябва да свържа там?
LazarGanev
- "Велик майстор"
Трифон П.Трифонов
съб апр 02, 2022 6:57 pmgardenER-- написа: Нали затова пиша тук, за да предотвратим излишни маневри, тия ако трябва да ги вдигам от Монтана да идват за една помпа... На РН изходите, кои от кабелите на помпата трябва да свържа там?След като Лазар ти обясни, а ти имаш още въпроси, по добре избери опцията "Помощ от приятел" електричар или поне елктро грамотен!
Гледай в дясно, над PWH!
https://photos.app.goo.gl/tZ9zk5XYLzjJq4hs7
Тази е за ориентация. На PН няма кабели.
https://photos.app.goo.gl/ooRBCyemovT4uXLn7
gardenER--
съб апр 02, 2022 7:01 pmLazarGanev написа: Р и NОт къплунга трябва да пусна две кабелчета от нулата и заземяващия и към РН, нали правилно разбирам?
Трифон П.Трифонов
съб апр 02, 2022 7:18 pmgardenER-- написа:Ще изгориш нещо. Не разбираш правилно.съб апр 02, 2022 7:01 pmLazarGanev написа: Р и NОт къплунга трябва да пусна две кабелчета от нулата и заземяващия и към РН, нали правилно разбирам?
На куплунга на помпата има 3 клемички- L N и заземяване.
На снимките виждаш- P e кафявото, H e синичко.
Заземителният е жълто-зелен. За него търсиш клемичките със символ за заземяване. Като видиш платката и клемната кутия, на помпата, би трябвало да се ориентираш.
В инструкциите има схеми. Гледай и снимките ми!
gardenER--
Благодаря на отзовалите се.
Помпата вече пали посредством сигнал от Грейкото.
Вече няма да работим 2 часа излишно, докато вдигнем 55°...
Трифон П.Трифонов
нед апр 03, 2022 12:07 pmgardenER-- написа: Благодаря на отзовалите се.Браво!
Виж си кутията!
Щетата, от увеличеният разход на помпата е пренебрежимо малък, в сравнение със щетата от неправилният температурен режим на котела.
пп. Излишни въпроси. Вече си наблюдавал негативите от помпа при ниска температура.
Не търси начин да включваш помпата под 55 градуса! Направи настройката поне 60! По добре 65.
Регулацията на температурата в помещенията, чрез Т на течността, не е правилен подход, макар, че над 65 няма особени проблеми.
Регулация на Т в Домът трябва да се прави чрез ТГ.
..........освен в случаите на инсталация с Буферен съд и др. по особени случаи.
