Здравейте , проблема е следния , пералнята спира на 2-ро положение плахнене , помпата започва да изпомпва и така 2,3пъти изпомпва , докато не спре. Програмата на която пера е дълга 1:25мин и си върти без проблем ,а като трябва да превключи за центруфуга спира ,някъде 13-15 мин . Нулирам програмата отключва и вадя прането . После като я включа празна на която и да е програма включително и програма за изплахване с центрофуга и само със студена вода ,пълни, завърта 2,3 пъти и спира . Странното е че прави проблема от време на време не винаги , някак си от самосебеси се оправя , обаче взе да зачестява .Филтърът е почистен ,както гофрето на помпата и тръбата за мръсна вода , няма запушено . Иначе като я отварях видях че има малко черно на капака до мотора , дали е графит от четките
. В друга тема намерих сходен като моя проблем и съветват да се подменят четките . Но не знам дали при мен това е проблема, тъй като не се случа всеки път . viewtopic.php?t=60049
Ето и видеа :
https://mega.nz/folder/suBk3TyQ#m_nJT9OqOX8vzbP1eslhog
Моля за помощ !
Ето и видеа :
Моля за помощ !
