нед апр 24, 2022 11:10 pmMamaMy написа:
Не знам този който е взел двигателя колко е бил в час, но този двигател става само да си будиш комшиите сутрин. Като цял генератор е имал поне някаква стойност.
Грешка! Точно като генератор за никакъв чеп не става.
В малките генератори АБ-2 се използва мотор УД-15 с мощност 6 к.с. а в АБ-4 по-мощния УД-25 с мощност 12 к.с.
В легендарните мотоблокове МТЗ-05 се използваха основно по-слабите УД-15
От по-мощните УД-25 се правеха и минитрактори...
MamaMy - майстор
Може и да греша. Аз съм имал ядове с този мотор само на генератора. УД25 половин ЗАЗ.
rutaro - специалист
Благодаря на отзовалите се. С ваша помощ намерих каквото ме интересуваше.Ще го вържа, ще го завъртя с някой ел мотор да видя дали работи.
Тема "Генератор" | Включи се в дискусията:
