  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 76
prascho - майстор
Не бих ги раздробявал толкова. Цели врати 2500х400 ако са уни цвят илизаради радиатора то бих ги направил най-много на 8 броя. Долните 400х800мм с по две панти, горните 400х1600мм с по четири панти. Може и някаква комбинация от уни и дървесен (да кажем крайните вертикали да са уни, а средните дървесен..). Това зависи от вкуса.
врати гардериб.jpg (60.02 KиБ) Видяна 4632 пъти
ZEDYCUS - майстор
prascho
Тези крачета ми се виждат малко излишни. Монтажът е свързат с правене на някакви специфични отвори (най-вероятно има шаблон), но същата роля за захват на дъно към страница играят дибли + цокъл. Вярно, регулирането е ръчно с подлагане под страницата ако се наложи.
Това линкче ми попадна на първо търсене и онагледяваше добре, не ги използвам нито пантите нито краката.
За гардероби ползвам на Волпато двусъставни за дъното с цокъла, комбинирано за страници с тези от снимката. Позволяват към 2-3см реглаж. На волпато е повече. Не са скъпи, а са качествени.
https://tedquality.bg/%D1%83%D1%81%D0%B ... pato-italy
addicted - специалист
пет апр 29, 2022 7:56 amprascho написа:
Подобна е и моята идея да. Може би ще размина хоризонталната разделяща наа осемте вратички.
Това е детската стая на един четири годишен, и още изобщо не знам какви ще са вратите като цвят. Имам възможност да ми ги направят от МДФ с фолио.
prascho - майстор
Ето ти три различни варианта на врати на този гардероб. Виж жената какво ще хареса...Допълнително може да направиш ленти с широчина 70мм, които да изкачат на нивото на вратите (обличане).
https://como.bg/mebeli/spalnya/garderob ... derob.html
https://como.bg/mebeli/spalnya/garderob ... -chka.html
https://furniture-brw.co.uk/product/szf ... -wardrobe/
https://moemax.bg/product-73420010002
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Не бих ги раздробявал толкова. ..
Най-горните рафтове се ползват за извънсезонен склад и няма смисъл и не е приятно да се отварят заедно с другите рафтове....
prascho - майстор
https://www.ikea.bg/products/small-stor ... rage/?pg=3, да се разглежда като пример..
Гаредероби с плъзгащи врати няма да зачеркваме :). В една от спалните съм с подобен.
https://como.bg/mebeli/spalnya/garderob ... vrati.html
https://aiko-bg.com/mebeli/spalni/garde ... i/imperial
https://aiko-bg.com/product-11111111900307
Ще помоля модератор ако може да отдели мненията за гардеробите другаде, за да не цапаме тая хубава тема.
Плъзгащи те врати вече не са вариант. От дясно, над радиатора има прозорец, и сега от дясната страница до ръба на обръщането на прозореца има 24мм,достатъчно за да влезе нормална вратичка и да седи на "нула" или почти с обръщането на прозореца, но не достатъчно за плъзгащи врати.
Най дясната долна врата няма да може да се отвори до 90 градуса заради същия този радиатор.
В мойте мечти ги раздробявах на много вратите точно защото съдържанието най горе няма да се ползва често, и не е нужно да се отваря.
А цветовете... Жена ми сигурно ще измисли нещо сиво и синьо, в момента две стени в стаята са с нарисувани сини и сиви планини.
Chefo77 - майстор
Малко встрани от направи си сам идеята ...
На дРЪти години какво си взех :)
PIP - майстор
е честито, сега и едно ремаркенце и може и за монтажи да го ползваш :mrgreen:
Така се радвам че я има тая тема... та да се похваля с една осъществена мечта.
Veto pro pac tp-xl.
Отначало исках да е tech-mct, ама никой не внася в България и не ми се поръчваше отвън без да мога даа я видя на живо. Тази излезе в наш сайт, от частно лице а много добра цена и не се здържах.
Имам и модела TP3B, който в същността си е джоб за колан за инструменти, но може да се закача отстрани на тази при нужда.
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 76
Тема "Да се похваля" | Включи се в дискусията:
