Здравейте! Имаме стара къща в Странджа, около 100-годишна. За други места не знам, но в Странджата им казват на тези къщи и шаронски, тъй като са строени с т.нар. шаронски заеми след ПСВ. Тъй като има проблеми със собствеността, в смисъл, че къщата се ползва и поддържа от нас, а другите собственици нито я ползват, нито искат да продадат своя дял. Заради това не можем да си позволим големи разходи за къщата за основен ремонт и реставрация например, а се занимаваме само с най-неотложните поддръжки и кърпежи, докато трае това положение. Къщата като всички шаронски къщи се състои от дървена носеща конструкция от дъбови греди, каменен долен пояс, който оформя външната стена на долния етаж (обикновено долния етаж е едно цяло помещение наречено дам) и горен жилищен етаж. Стените там са от плетеница запълнена и измазана с глинеста кал и оборска тор, доколкото знам смесени със слама белосани със слой бяла вар. От външна страна всяка година се налагат малки или по-големи кърпежи понеже от атмосферните влияния се излющват тук-там парчета от
слоя бяла вар, а някъде и парчета от глинестата смес. Досега тези участъци съм ги измазвал с хоросан. Тъй като глината и хоросана не са еднородни материали и спойката помежду им не е добра с течение на годините слоя хоросан, често се отлепя и пада и се налага презамазване. Някой има ли опит, каква мазилка би издържала дълго при такава основа или има някакъв трик при полагането й? Още един път казвам, че трябва и да не е голям разхода, защото няма смисъл да правим големи разходи при това положение на имота.
