venci.ivanov22 - специалист
пет май 13, 2022 2:21 pminfomar написа:
Положението е неспасяемо, опитай с нов сондаж на същото място. Намери някаква пластмасова тръба със същият диаметър която може да се снажда, в долната част монтирай нещо остро метално с клапа и пускай-вдигай докато изхвърлиш всичко. Мой познат така си направи сондаж - клапата е аматьорска, на ос в единият край. Пластмасови тръби нагоре, за да са леки.
Пускаш - дърпаш-празниш......два-три дена и си готов.
Понеже вече имаш отвор, новата тръба ще влиза по-леко.
Да вкарам тръба в тази тръба където е от сондажа ли?
И как ще вадя земята от долу?
Не схванах
пет май 13, 2022 12:26 pmbrum написа:
Сигурно ще стане, но от къде ще я вземеш тази вода. Тия дето сондират предполагам си носят с водоноската. А това почва да усложнява процеса на продухване с еърлифт.
От комшиите ще взимам вода
Мисля, че ще стане тази процедура
Само се чудя как действа тоя еърлифт
В дух се вкарва, а с каква помпа се дърпа гадната вода
infomar
пет май 13, 2022 4:55 pmvenci.ivanov22 написа:
Не схванах
Вкарваш я в дупката на сондажа и да стига до долу.
Когато блъскаш надолу, почвата/пясъка влиза от долната страна над клапата и се задържа. После вадиш нагоре цялата тръба и изпразваш каквото е влязло. Малко ахмашка работа, но комшията така си проби сонда около 12 метра. Той си беше направил лебедка горе за по-лесно вадене.
brum - майстор
пет май 13, 2022 4:56 pmvenci.ivanov22 написа:
Вкарваш тръба във водата. В дъното на тръбата подаваш въздух. Въздуха тръгва нагоре и повлича със себе си водата. Ако не се лъжа можеш да вадиш вода на такава височина, на каквато е потопена тръбата във вода. Т.е. във водата има 2 метра тръба, еърлифта може да качи водата до 2 метра над нивото на водата.
Абе елементарна система е. Може да вади пясък със водата без драма. Стига да имаш достатъчно вода в сондажа. Тука не се търси някаква велика ефективност, та и най-простият еърлифт ще стане. Тръба 30-40 милиметра, маркуч 6-8 милиметра и щуцер. Забиваш го долу, пускаш компресора и горе почва да излиза вода. Постепенно потапяш надолу докато почне освен вода да излиза и пясък. И така малко по малко си изчистваш сондажа.
Може и с тръба да събираш пясъка и да го вадиш, но ако можеш с еърлифт е значително по-бързо и лесно.
infomar
пет май 13, 2022 5:59 pmbrum написа:
Разбрах, че това една тръба която се пуска в сондажа, В долната част на тръбата се подава въздух.
Ако сондажа е дълбок 14 метра и има вода само на 2 метра от долната страна, какво правим? Ще работи ли системата? Нещо не схващам и мисля, че няма да изкара водата горе на 14-тия метър.
пет май 13, 2022 5:32 pminfomar написа:
Не схванах
Добра идея
Ама бая дълга тръба тря :D 13 метра....
Значи самия въздух бута водата нагоре не ми трябва помпа?
Можеш ли да намериш снимка на тая тръба най долу където е да добия представа?
infomar
пет май 13, 2022 6:21 pmbig_dragon написа:
Ще изкара...
Ако ще изкара, то тогава да пускам една тръба Ф-70мм - 14 метра, в кладенеца, вкарвам в нея шланга от компресора и го връзвам в долната и страна от вътре и да почна да вадя пясък, тиня и вода. Проблемът е, че е затлачен около 2 метра и няма кой да го почисти. Водата горе ще я прекарвам през сито и ще я връщам обратно в кладенеца. Ще блъскам по дъното и полека-лека ще изкарам тинята.
Така ще стане ли? Ще работи като помпа :partyman:
Дълбок е 14 метра и в момента има вода само 2 метра. Ще изкарва вода от 14 метра.
brum - майстор
Няма да стане така. Трябва да качиш водата с още 7-8-9 метра за да има някакъв дебит и да работи еърлифта. А за ситото - ако успееш да измислиш подходящо сито дето да отделя пясъка/калта/тинята и да връща водата ще работи. Ама не виждам как ще измислиш такова сито...
Ето картинки и описание как работи еърлифта - https://en.wikipedia.org/wiki/Airlift_pump.
Тема "Изчистване на сондаж" | Включи се в дискусията:
