Мечтата на всяка домакиня
shadowman - майстор
http://www.kitchendraw.com/
Може да се свали програмата, но работи само 30 часа.
iolly_ - специалист
Мелачките са по 200-300 лева и нагоре, взависимост от къде я купиш, а има и големини. Казвам от опит..скоро проверявахме. Мивката обаче трябва да има такъв сифон или както му се вика широк. Има изискване обаче за височината на мръсния канал, трябва да не е по-високо от някаква височина беше иначе не работела добре мелачката. Освено това ни казаха, че не може всичко да се мели.....например обелки от лук или разни листни растения с нишки. Защото принципа е, че едни болтове разкъсват всичко на парчета, а не ножове и там си нещо се заплитало и се запушвало. Другото важно нещо..никога не се пускала на сухо....първо се пуска да тече водата....после се пуска и след като смели още трябва да постои водата и чак тогава спираш...иначе меришело и се запушвало. Ние като чухме всичко това, а и мръсният канал ни беше високо, не по изисквания, а и габаритите на малкия модел бяха фрапиращи и се отказахме.
Иначе проекта ми харесва като счетем техните изисквания, за които пишеш. Само кфе машината да си я врътнат да гледа към мивката, че ще е по-удбно.
rulom - модератор
В Мосю Бриколаж има мелачка за домашни отпадъци.Цената е 300 лв. монтажа не е особен, просто трябва директно подвръзване на Ф50.Хубаво е ако се монтира такава да има мивка с два легена, единия за отпадъците, другия за по-редовна употреба.
Чукни в Google за някакво инфо, например това
sasooooooooo - "специалист"
Да добавя, че за мелачката трябва да се предвиди контакт, който е прекъснат с ключ над плота!
trevora - специалист
shadowman,пробвай да направиш витрината над мивката същата като другите две.За да нямаш проблем с отцедника можеш да използваш механизма на Блум Aventos HF.Дори ако ги повториш също 2 бр витрини мисля ,че ще изглежда по-добре.Също така махни отворените рафтове и ги сложи накрая до хладилника.Шкафа който е долу завършващия трябва да се измисли нещо,така седи все едно ,че трябва да има още шкафове,но те не са монтирани.
Шкафа на края,може би нещо такова......
shadowman - майстор
Над мивката витрината е по-голяма защото отцеднка е с е по-голям и не искам да го раздвлям на две защото е с тавичка за вода (ако сложат мокри чаши/чинии). Края на кухнята или бара ще е както си го дал на снимката, тоест със стъклен плот отгоре. Мястото на етажерката си я избраха те, нямаше я в първия проект. Относно механизмите за вдигащите врати, ползвам много неща на блум и тук се опитах да ги убеда да сложа такива (60 пари за една врата), но за сега се дърпат и залагат на обикновен амортисьор и панта (което не им препоръчвам, но искат и заради парите).
tassel - специалист
Много си е добра кухничката. Моята е с почти същото разположение, само че без онзи шкаф в ляво, а хладилника е на мястото на съдомиялната. Много е удобно и практично.
iolly_ - специалист
Ох и ние имаме проблеми с отцедника. Не можем да го измислим. Не искаме да е на два реда, че става висок шкафа....ако ги отделим обаче има само една тавичка...изобщо. Май накрая ще сме с един шкаф за чинии с тавичка, а в друг чаши..ама ще ги бършеме преди това..незнам.
rulom - модератор
Ако ще имате съдомиялна, голяма, не виждам нужда от отцедник.Нашия го изхвърлих на момента след първото пускане на съдомиялната.Когато измиеш нещо и искаш да се изцеди просто го постави в машината.
Доста главоболия ще си съкратиш по този начин и съответно по-добро приложение на шкафчетата.
shadowman - майстор
Само да спомена, че това не е моята кухня. А самия отцедник се ползва за редене на чинии в повечето случаи.
Тема "Проект на кухня" | Включи се в дискусията:
