нед юни 12, 2022 7:23 pmmaistora1965 написа: Извинявам се че ползвам темата на колегата какъв филтър е наи подходящ когато термопомпата се връзва в системата с котел.Аз ползвам 10 " филтри за вода. Но отбягвам свързването на котел и ТП в една система.
speka_rs
283 мнения в "Преправяне на климатик в термопомпа Въздух-Вода"
resistbody
нед юни 12, 2022 11:18 pmянко написа: Аз пак зациклих на топлообменник,sr b3 23 30 04 или sr b3 23 40 04,харесал съм дайкин AN28BRS,но в близките 3-4 месеца няма да мога да го вземаВземи си маркови ТО, има значителна разлика в работата им спрямо тея китайци..
Последователното свързване не е препоръчително.. може но на газов котел, щото там няма значителен обем.. котлите са по 50-100л. ризи,, за твоята не знам ама няма да е малко..
speka_rs
нед юни 12, 2022 11:18 pmянко написа: Аз пак зациклих на топлообменник,sr b3 23 30 04 или sr b3 23 40 04,харесал съм дайкин AN28BRS,но в близките 3-4 месеца няма да мога да го вземаПолзвал съм такъв топлообменик SR-B3-23A-40-4 с 18ка на Gree на фреон R410 вършеше работа, смених го основно заради грижа с дебита на водата през него.
янко
Да разбирам ли че SR B3 23A 40 4 ще работи с 3,6кв климатик без проблеми?Горе съм объркал малко означенията
SR B3 23A 30 4 7kw 0,7 м2 30 пластини
SR B3 23A 40 4 10,5kw 0,92м2 40 пластини
Стъкло за наблюдение и манометър трябва ли да слагам,къде трябва да са и на заварка ли да са или гайка?
шоп
Лично аз съм максималист и не бих се занимавал с ТО, който има изводи на 3/4"
По добре би било изводи на 1''
Хубаво е да имаш манометри и на ниската и на високата част. Т.е преди и след компресора. Без тях и без наблюдателно стъкло ще има да се чудиш какво става с машината. На запояване разбира се, че е по-добре. Всяко резбово съединение особено при вибрации ще изпусне след време.
Стъклото преди ТРВ, ЕРВ или капилярка. Най-добре комбинирай филтър със стъкло в едно.
Тема "Преправяне на климатик в термопомпа Въздух-Вода" | Включи се в дискусията:
