Ами не са кондензатори.
А са нормално отворени контакти на контактор с име "А".
Схемата е чертана на програмка която съм изтеглил от тоя форум. Нормално затворен контакт се изобразява при нея като задраскан кондензатор.
Мисля, че се казваше EKTS.
Не мога да проверя в момента.
Тя има симулация също и съвсем добре си се вижда кво става като буташ бутоните.
Готина е за за такива логики.
Но няма ключ в менюто, което е малко странно.
И като си осрал нещо вика " двигателя изгоря" или "късо съединение".
PS: Проверих и коригирах името на програмата.
PS2: Всъщност има "ключ" в библиотеката, но си е жив девиаторен бутон (девиаторен ключ без задръжка) - не знам дали има на практика такива и дали се ползват за нещо.
PS3: Ето как изглежда програмката, библиотеката и симулацията за 2 бутона, т.е. от 2 места да се включва и изключва. То ако е само от едно, какъв е смисъла от старт и стоп бутони? - ключ към бобината на контактора и готово.
Горната симулация е в момента на натискане на ON, с розаво е показано къде тече тока и всичко що е задействано - бобината на К1, контактите на К1 вече са затворени, лампата свети. С черно - където не тече ток. След отпускане на ON и неговите връзки стават черни.
Долната е в момента на натискане на OFF, след отпускане всичко става черно - начално състояние.
Последна промяна от abcdefghijklmnopqrstuvwxz на вт юни 14, 2022 10:25 am, променено общо 1 път.
