вт юни 14, 2022 9:55 pmwindowrol написа: При мен крилото е балконска врата, доста висока, към 226 см, с троен стъклопакет. Профила е Трокал 88А цвета на профила какъв е? Това може дя е причина за разликата топло/студено.
Средна панта има ли или само горна и долна?
И какво значи
windowrol написа:отново "увисна".
Ако това увисване означава загуба на правоъгълна форма и изместване в успоредник, то по някакви причини стъклопакета вече не работи с рамката за да поддържат заедно правоъгълната форма на крилото.
Отвори вратата. Залепи хартиено тиксо на хоризонталния профил от рамката над вратата, там където застъпва крилото в-у профила с горната си повърхност. Затвори крилото и очертай линия в-у тиксото, плътно по ръба на крилото. Като отвориш крилото измери отстоянието на линията в двата края (ляво/дясно) от ръба на профила на рамката. Идеалният случай е двете разстояния от ляво и от дясно да са еднакви, т.е. линията е успоредна на профила. Ако има увисване на крилото (станало е успоредник) линията ще е с наклон от пантите към насрещната страна.
Известно провисване може да се компенсира от пантата с регулиране изместване в посока от панти към отсрещната страна. Но ако рамката и стъклопакета не са зацепени и не работят заедно пантата едва ли ще компенсира измесването на положението спрямо насрещниците при профила към ръкохватката и те няма да се срещат в правилна позиция.
И какво значи трудно се затваря?
Опира в насрещниците ли?
Или не прибира и не прилепва крилото към касата (щока)
или прибира, но много трудно се върти ръкохватката
