Хаха, Бойче, Видях какви си ги писал в бързината!
Пийни още едно кафенце!
Видно е, че си интернет специалист.
Не само за максималните и не най вече за смазването, Солджър!
съб юни 18, 2022 10:39 pmkoveslav написа:
Само за "максимални обороти" ли е "винта с пружината"?! :?
"Влияе на мощността, на разхода, но най вече за смазването", както и не било за всеки да пипа там, написа и правилно изтри Боеца.
Тия карбураторчета само нямат поплавкова камера, инак се регулират също като стар Иж, ЧЗ, МЗ, КПВТ......опа....!!!
съб юни 18, 2022 8:22 pmSoviet_Soldier написа:
съб юни 18, 2022 8:03 pmDjack написа:
Абе, да попитам! Онзи ден свалях карбуратора на моята китайка да го продухам и измия (сефте за 5 години) и развих едно "болтче" отстрани с пружинка - нещо като игла представлява, явно запушва контролирано някакъв отвор вътре. За какво служи и колко трябва да е натегнато?
Служи за регулировка на качеството на сместа при максимални обороти, или иначе казано доста е важно за правилната работа на двигателя.
Не точно така. Регулируем ОГЖ.
dragozow - майстор
За косене дълъг панталон, ботуши и шлем са си задължителни. Освен трева хвърчат ламъни, охлюви..
Djack - специалист
нед юни 19, 2022 6:11 amТрифон П.Трифонов написа:
ОГЖ?
нед юни 19, 2022 7:13 amDjack написа:
ОГЖ?
Боеца да каже- чакам да се образова.
Панталона беше дълъг, обувките подходящи.
Нагоре- къс ръкав и плешива тиква. Като за набързо, добре ми се отрази.
Поне очила да бях сложил...
Емо, тоя карбуратор ако наистина е НЕрегулируем, намесата се отлага, докато не намеря схема.
Намирам на стария модел, който се регулира- има си L и Н дори, а праймера е отгоре.
емовлаха - специалист
Трифоне, не се кахъри за карбуратора. Радвай се на машинката и пази си очите със шлем/очила! Преди дни качествено си напраших очите от варова мазилка шлем с метална мрежа ползвам. Внимавайте като косите край стени и огради с такива мазилки! Вдигна се много прах като наближих стената не виждах разтоянието до мазилката , кордата обърса стената , само чух песъчинките да тропат в мрежата на шлема и вече тотал тъмно ми стана . Последва мамата и т.н едното ми око остана червено няколко дни. Хубаво е да се ползват и очила в комбинация с такъв шлем!
Намерих. Старият е такъв, какъвто боеца още не е виждал- то как да види, като само танганайки пред него?!
Новият си има всичко, но не се регулира отвън. Който иска, трябва да се постарае.
Това, ей тъй, съвсем виртуално. Още не съм го разглеждал.
Явно от Щил вече въвеждат "необслужваеми" карбуратори, за да няма народно творчество.
До винта, ако има такъв, вече слагат символ за "Масло" с + и -.
Това за винта и символите за маслото :-D е има си човека някакви машинки дето си му вършат работа, са може и занзибарки да са, според потребностите си , пали и си работи с тях. Дай боже на всеки маркова техника. Лоши стопани има затова и технката е лоша. Ако аз си купех такава машинка преди да я запаля ще си купя нов бензинов филтър, качествен. Миене на резервоара за гориво след смяна на мръсен горивен филтър иначе къв е смисала само филтър да се смени а мизерията да остане в резервоара.
Една единствена забележка, ако позволиш?!
Не споменавай Господ за щяло и нещяло, а когато го правиш, нека е с благоговеене!
Инак, има право да знае, колкото му е възможно, но да не парадира с празнословие.
Цветомир Димитров - специалист
Момчета какво значи "профилактика на бензоинструмент"и кой може да извършва подобни манипулации?
Цветомире профилактика и ти може да си направиш. по - скоро е обслужване замена на филтър горивен въздушен свещ ако е коса смазване измиване на маховик ребра на цилиндър. Но си до там без да пипаш карбуратора. иначе сервиз за останалите неща. Може да огледаш за луфт в лагерите на коляновия вал като и свалиш капаците за да я измиеш, да погледнеш за течове визуално да не испуска някъде семеринги гарнитури, износване на съединител водещо колело квото се сетиш
Тема "Моторна коса тример каква ?" | Включи се в дискусията:
