  • 8
  • 9
miroki - майстор
Да, точно така, пълня бидона от кладенеца на около 1/4, 1/3 от обема му.
А какво пречи да захраниш тръбите на капковото директно от кладенеца. Водата ли свършва?
Hidrazin, точно за това говори.
На моето така в 5 сутринта обикновен таймер включва помпата до 6-6,30.
А и това пълнене на бидона на 1/4 си е загуба на налягане. Пълни се до горе да вдигнеш налягането. Нали за това го качи на високо.
fbr - майстор
Така решил, така е направил. И аз така съм го направил, какво лошо има. Само дето не е бидон, а бойлер с ниворегулатор от пералня, включва и изключва помпата, и си полива колкото ти душа сака.
kozl - майстор
Най-вероятно при източване на бидона в тръбите влиза въздух, който после трябва да излезе някакси като напълниш бидона отново. Това дето си писал - 60 см закопани тръби и изтичане от тях на 10 см от земята може да се приеме, че това са котите навсякъде ако поливната площ е равна, хоризонтална "тепсия". Тогава водата ще остава 70 см в тръбите под нивото на изтичането 10 см над земята.
Но ако има наклон може и друга част от водопровода да се изпразни.
Предполагам, че помпата е с доста по-голям дебит от този за поливане.
Примерно за 10 мин се пълни бидона за да се полива 2 часа. Т.е. дебита на помпата е 12 пъти по-голям от този за поливането. Ето защо тази помпа не е рационална за поливане.
Е щом пълниш при всяко поливане помисли по предложение да направиш връзка за продухване директно от помпата.
Помпата центробежна ли е?
Ако да тя може да работи на затворен кран на напорната част и е подходяща за "продухване" дори и на запушено.
Добавяш кран към тръбата за бидона. Преди този кран ползваш Т (тройник) за отклонение към поливането. След отклонението пак кран.
След като напълниш бидона затваряш крана към бидона и отваряш крана към поливната. Продухваш и спираш помпата и затваряш крана за продухване.
Ама първо пиши каква е помпата и колко и макс.напор, та да няма изненади.
angel_mihaylov - напреднал
вт юни 21, 2022 7:26 amkozl написа:
Да, помпата е с дебит около 3 куб.м на час, което е доооооста над необходимото за поливане.
Да, центробежна е.
Снощи точно това си мислех, след като се "заговорихме" за продухването на подземната част.
Това, което ми мина през ума е доста подобно на това, което ми пишеш по-горе. Разликата е , че мисля че вторият кран е излишен.
Когато пусна помпата да пълня бидона, развивам крана за 1-2 минути, който допълнително ще сложа с идеята налягането, което се създава от помпата да издуха всичкият въздух , който е под земята в тръбите. Така подземните тръби ще са пълни с вода и тогава затварям този допълнителен кран.
Ето и снимка на това , което описвах до сега:
dopulnitelen kran.JPG (46.17 KиБ) Видяна 1770 пъти
miroki - майстор
Идеята за помпа е да си реши задачата с вече закопани тръби. И да не се тормози няколко операции да прави и в резултат да не може да полива. За да не се наложи да вади тръбите. За това споменах, че не познавам никой поливащ с бидон да има закопани тръби.
Иначе моята е малко по-мощна помпа. Иска регулатор за налягане само.
Не и пречи, че дебита ще е по-малък от заводският.
Аз първо я замерих моята (след филтъра) и излезе, че дава много по-малко от предписаното. В предвид многото тръби и при теб ще е така. Но моите са обичайно 5 кръга, а твоите 2, което не е толкова добре. Закопани те тръби какво ф са?
А относно решението в сегашната ситуация то е по-високо налягане. Пълнене до горе и продухване. Ако без цедката няма проблеми, тогава сваляне филтъра на ниско.
На няколко места закопай кофичка от мляко под маркуча и виж за колко време се пълни едната и другата. Да видиш къде ще са ти слабите места, тъй като поливането без налягане е където пожелае.
Пп. Замери помпата като захраниш с маркуч от към изводите които си направил да си пълниш кофа. Предполагам, че ще напълни бидона за половин час. При пълнене от там ще ти е заредена системата и може директно да поливаш (няма да има въздух).
А поливане от помпата ще ти е около един час, ако са ти по 1л/ч капкоотделителите. Което не е 12 а два пъти повече и не е проблем за помпата. В случай, че решиш директно поливане. Аз като свърши водата в кладенеца август месец минавам така на чешмата директно.
Всъщност колко капкоотделители имаш? През 10 см ли са по 1л/ч.
вт юни 21, 2022 11:08 ammiroki написа:
т.е вместо да ползвам бидона като източник на вода, директно да свържа помпата към тръбите. Така ли ?
А този регулатор за налягане, няма ли по някакъв начин да "спъва" и тормози помпата
ф 25, отговарящи на 3/4 цола
Много хитър съвет, благодаря. Ще го изпълня.
Да, долу горе за толкова се пълни.
Като обща бройка са долу горе 600 капкообразувателя
Има такива, които са през 10 см /за пипера/ и такива през 60 см /за домати/
kozl - майстор
вт юни 21, 2022 9:28 amangel_mihaylov написа:
Без 2 крана и по картинката:
1. Продухващото налягане горе долу ще е такова като при пълен бидон. Т.е. няма да може да се ползва напора на помпата за продухване.
2. Ако нямаш ОК на тръбите и помпата от кладенеца и забравиш крана отворен, то след спиране на помпата бидона ще полива в кладенеца :-D Демек ще се източи през помпата обратно в кладенеца.
Последна промяна от kozl на вт юни 21, 2022 12:12 pm, променено общо 1 път.
Явно проблемът е толкова сериозен, та налага разходването на изключително количество червено и лилаво мастило, както и интелектуален капацитет?!!
Извинявам се за "Спама", ако ще и "Хейт " да се нарече!
В стремежа си да направим нещо перфектно, забравяме, че то може да бъде и съвсем простичко.
Тази плетеница от тръби, кранове, нивомери, е ...
Нямам нищо против, всеки да си тренира нюансите сиво.
Поздрави!
Баш Майсторо - специалист
Каква е целта на бидона щом имаш кладенец с помпа? Поливай с помпата и капковото. Ако искаш да ползваш бидона направи системата максимално проста.
[/quote]
вторият кран е този , който е над филтъра /червената дръжка/
Спирам него и пускам този допълнителният
този риск водата да се източи не съществува, защото след изходящата/нагнетателната тръба на помпата има възвратен клапан, ако той не задържи и водата успее да мине през турбината и слезе надолу към кладенеца по всмукателната тръба пак има възвратен клапан - този на смукателя.
[/quote]
  • 8
  • 9
Тема "Проблем с капково напояване от бидон" | Включи се в дискусията:
