нед юли 03, 2022 9:26 pmbrum написа: Същата схема съм правил и аз (предполагам)Цъ. Грешно предполагане. Топло, ама повечето студено…
hidrazin
33 мнения в "Захранване с прав ток - има ли полза плюсът да е с по-голямо сечение?"
KingLin
Камерите са 9 броя - 6 POE и 3 коаксиалки (3-те ги имам от доста време, стари модели, но от най-хубавите за времето си и не са монтирани никога до сега), ама и окабеляването не го позволява, защото съм пускал по 1 FTP за 2 камери. Отделно и суича, който взех не е POE, че 24 портов такъв бая пари ми се видя, пък баща ми е габровец
Мислех да ползвам AC/DC, примерно неомонтански, като ги захраня от 230V трасето, което също обикаля къщата на влез-излез за осветлението, обаче на 6 метра височина, под стрехата, при евентуален проблем достъпа ще е труден, особено като завърша сачака. С централно захранване ми се стори по-лесно. Вярно, че като изгори, всичките спират, ама едно 20А захранване го взех за около 40-50 лева, та мога да поддържам резервно такова. 4 от камерите са на 10-12 метра от сървърното, други 4 на около 25 метра и една на 32-33 метра. Та за това ме притеснява пада на напрежение на тия с по-голямото разстояние, като ползвам едножилен кабел. Сега докато си пия сутрешното кафе се сетих, че мога да затворя кръга, като пусна още малко кабел между двата далечни ъгъла на къщата и така би трябвало да няма проблем. Пада на напрежение, според някакъв онлайн калкулатор, ще е около 0.5V при товар от 1А, пък камерките май нямат и толкова с включена подсветка. То на POE стандарта толкова му е максимума - 1А и малко.
Не се джафкайте един друг, ами бъдете градивни.
Мен ме е срам от себе си, че съм го завършил това ел. образование, а не мога да си отговоря на такъв въпрос, ама нито съм бил отличник навремето, нито го практикувам сега
brum
Камерите преко сили ще ползват ампер, ампер и малко. По 65 метра при 1А кабел ще докараш около 0.8V пад ако е 2х2.5мм2. При 2.5мм2+5мм2 пада ще е 0.6V. Никакъв проблем не е. Ако случайно се появи проблем ще вдигнеш захранващото напрежение с 0.5V.
И все пак - пусни 5мм2 за земята. Теоретично е по-добре земята да е на 0.2V потенциал вместо на 0.4V.
Не му мисли много. Ако този кабел нямаш какво друго да го правиш действай с него. Не е най-правилното решение, но ще работи. А ако е най-евтиното поради излишък на кабел няма конкуретна опция. Това, че има екзотични и добри решения не означава, че трябва да действаш по тях.
А за switch-а трябваше да питаш като събираше нещата
. При мен е 16 портов без PoE и 4 портов с PoE. Няма общо като цена с алтернативните варианти дето са 1 switch с PoE.
hidrazin
пон юли 04, 2022 8:45 amKingLin написа: ...едно 20А захранване го взех за около 40-50 лева, та мога да поддържам резервно такова.Така си и мислех - вече налично захранване + наличен и "скучаещ" кабел.
Демек филма вече готов и няма смисъл (за теб) да променяш нещата.
пон юли 04, 2022 8:45 amKingLin написа: То на POE стандарта толкова му е максимума - 1А и малко.В това написаното има някакво неразбиране що е това PoE и колко може да достави.
Масови вече са PoE+ които осигуряват 30W на порт и са на достъпна цена.
Не говоря за все още екзотиките (и скъпи) осигуряващи до 100W на порт...
KingLin
пон юли 04, 2022 12:35 pmhidrazin написа: Така си и мислех - вече налично захранване + наличен и "скучаещ" кабел.Е аз питах дали има смисъл да дублирам жило, не какво да купувам. Кабела е времянката, която ползвах от комшията по време на грубия строеж. Захранването съм го поръчал от китайците заедно с NVR-a i DVR-a като си почесвах шопинг манията преди време (още не са дошли покрай тоя хак на бг пощи, ама това е друга тема).
В това написаното има някакво неразбиране що е това PoE и колко може да достави.Мда, тук си прав. Не съм отчел при какво напрежение ги дават тия 15W и автоматично приех, че става дума за 12V
brum написа: И все пак - пусни 5мм2 за земята. Теоретично е по-добре земята да е на 0.2V потенциал вместо на 0.4VОк, ще дублирам масата.
Не му мисли много. Ако този кабел нямаш какво друго да го правиш действай с него. Не е най-правилното решение, но ще работи. А ако е най-евтиното поради излишък на кабел няма конкуретна опция. Това, че има екзотични и добри решения не означава, че трябва да действаш по тях.Именно. Няма да набивам пари за многожичен в момента и се надявам квадратурата да компесира. Абе всичко е породено от кинтолипсис, щото джоба се скъса като се нанесохме и действам според това, какво имам налично. Имам и 2-3 РОЕ инжектора, ама както казах съм пуснал по 1 FTP за 2 камери на всеки ъгъл и няма как с РОЕ, щото първо са недостатъчни, второ си абсолютно прав, че "поради излишък на кабел няма конкуретна опция"
А за switch-а трябваше да питаш като събираше нещата. При мен е 16 портов без PoE и 4 портов с PoE. Няма общо като цена с алтернативните варианти дето са 1 switch с PoE.
Тема "Захранване с прав ток - има ли полза плюсът да е с по-голямо сечение?" | Включи се в дискусията:
