Здравейте, колеги.
Не знам дали темата е за тук или за ВиК, но понеже е свързана с много области,
реших да питам в този раздел.
Имам питане и нужда от помощ по следния казус:
Искам да захраня от сондаж къщата, като сложа разширителен съд и пресостат или хидрофор,
но същевременно да пълни автоматично една цистерна от 1м3, която ползвам за гравитачно капково напояване.
В момента работи само капковото - цистерната е с ел. поплавък, който при затваряне на веригата през реле
подава сигнал към флуидконтрола и пуска помпата.
Съответно, когато поплавъка се вдигне и изключи веригата помпата се изключва.
Този сигнал съм прекъснал(окъсил) с втори ключ, за да мога да я пускам принудително и да си ползвам вода за всякакви нужди.
Мислех си, че с един електроклапан ще мога да заместя крановете, но се оказа проблем.
Клапанът е 1цол на Рейнбърд, 9V DC.
Оказа се обаче, че след като отвори, за да затвори иска смяна на поляритета, няма пружинка или котва,
която да затвори сама при прекъсване на сигнала.
Сондажната помпа е винтова и не се препоръчва дроселиране, защото се товари.
Затова се отказах от електроклапан за пералня, пък и 220В и водна система някак не ми харесват, като идея.
Прилагам една схема, на нея липсва втория ключ но той е след 1-во краче на релето.
Много съм скаран с тези науки, не ме критикувайте за схемата.
Моля, да обяснявате, като на пълен лаик.
Ето го и въпроса:
Как да стане така, че да се обръща поляритета в захранването на клапана към цистерната, когато поплавъка изключи,
за да затвори водопровода към нея?
Какво трябва да се добави към тази схема, за да се получат нещата?
Имайте предвид, че вероятно ще търся някой да го изпълни, понеже по-сложна от тази схема вече надхвърля моите познания и възможности, затова направо рисувайте върху нея.
Извинявам се за сложния пост, дано е станало ясно за какво иде реч.
СХЕМА на ЗАХРАНВАНЕ ТАБЛО СОНДАЖ 1.jpg (88.91 KиБ) Видяна 3068 пъти
Ето го и въпроса:
