JohnSmith - специалист
Brum, да, в момента цистерната се изпразва около половината - прибл. 500л и тогава поплавъка включва помпата.
При около 1000л. я изключва.
Благодаря за схемата, ще търся такова двойно реле.
Някакви препоръки за улеснение, ако имаш нещо готово предвид?
Трифон П.Трифонов, тази помпа я дават за надеждна при разработка на сондажи и не ми дреме за нея много.
Даже купих и втора за всеки случа, ако първата иакара само няколко дни.
В началото имаше вода едва за 5-6 мин, сега върви с часове.
Въпреки всичко съм я дроселирал на около 1м3/ч, защото ако върви няколко часа
на макс. дебит от 1,5м3/ч водата свършва(ше), помпата започваше да бучи осезаемо, после
се затлачваше с тиня и не можеше да поеме.
Трябваше да чакам 20-на мин. да понапълни, после тръгваше кална маса,
след минута избистря отново.
Сякаш нещо се срутва в пластовете, но нямам идея какк ще затлачи 5м филтър изцяло.
Не знам какво точно и се прецаква на помпата, но при мерене с амперклещи показва едва 0,3А повишаване на товара след дроселирането.
Според мен все едно вместо от 35м съм я накарал да вдига напор пр. на 60м.
При изключване от флуидконтрола обаче наистина не съм мерил как расте товарът и нямам идея какво става вътре с карантиите на помпата.
Ще ми е интересно някой да разясни.
Но както казах, тези двете ги взех само за разработка, щото сондьора си остави ръцете и трябваше сам да решавам всичко. И то навръх Никулден.
Сега, след като изтегля 5-6 кубика вода във филтъра забелязвам едва двайсетина песъчинки
и някакви парцалчета мътилка, но водата си е практически чиста.
Пил съм от нея без последствия, приятна и мека е.
Преди прекарване на водопровод си пиехме вода от същия хоризонт откакто я има къщата.
Някой ден ще й пусна изследвания на състава, но засега нямам време и възможност, че всичко много поскъпна.
След като вече нещата с водоизточника са ясни, видя се дебита и чистотата на водата,
мога да мисля за подходяща центробежна помпа.
Дотогава ще карам с китайчетата, пък колкото издържат. :)))
kr1100 - майстор
съб юли 09, 2022 10:38 amJohnSmith написа:
....Би трябвало сама да прави 4+ атм. или греша?
С такова налягане не ми се иска да захранвам къщата, да не избие някоя мека връзка и да направя потоп,
Отдавна са открити регулаторите на налягане. Месингов корпус и врътка / около 27 лв./.Закачаш1 манометър на10 атм в единия отвор и си регулираш налягането. 4 атм за 2 ри етаж са малко .
Още нещо монтирай си филтър за да нямаш проблеми с регулатор, клапани, кранове.....
съб юли 09, 2022 7:20 amnilro написа:
За цистерната-
Механичен поплавък за резервоари Quick Stop 1″
https://thermoeconomic.com/produkt/%D0% ... ck-stop-1/
Това наистина е интересна идея, на фона на казаното дотук дали ппък няма да е просто
и елегантно решение на проблема? :?
kr1100, благодаря за идеята, ще я обмисля, но засега съм се спрял на варианта с разш. съд и пресостат,
за избягване на чести включвания на помпата и намаляване броя и силата на хидроударите. :thumbs:
Джони, механичната част се прецаква, винтът. Мотора е предвиден да върши работа на макс, охлажда се, а би могло и защита да има.
Но пък, щом ти е за разработка на сондажа и си го предвидил, значи всичко е наред.
Хм, мотора също се товари яко, за времето от затваряне на кран, до изключване от флуидконтрола.
При мен бученето се чуваше точно тогава, за 10 секунди.
Да, така е, като се затвори крана и започне да вдига налягане осезаемо се чува,
как се товари, но не знам колко е опасно за помпата.
Нали флуидконтрола бил "смарт" машинка... :?
Засега си играя ръчно с крановете и рядко,
колкото за проба съм го оставял да изключи по налагане. )))
Ф.контрола си е смарт, но механиката си е механика.
Представи си как на развъртян електромотор нещо му стиска вала и почти го спира, а Токът тече през намотките, тече, тече......около колкото е смарт ФК.ла.
Не ти трябва електро клапана.
Това че си го купил (и то най-неудачния) не означава че непременно трябва да го натикаш в системата.
Жокер - тези клапани не работят без налягане на входа.
Не работят и под 1 bar разлика.
За т’ва исках схема къде го мислиш…
Схемата която така и не надраска…
hidrazin, ето принципна схема, ако това е, което искаш.
За ел. схема не ме питай - както казах - скаран съм с тези науки,
затова ползвай и преправяй тази в началото на темата,
за да стане ясно на приятелите, които ще я изпълнят
или ще ме съветват. :)
MamaMy - майстор
С твоите компоненти и като добавиш една евтина помпа, може да изградиш правилна система, но...
трябва за къщата също да теглиш вода от цистерната.
Да, с нова цистерна и хидрофор ще е по-евтино, но не ми се иска да ползвам вода от цистерна за пиене.
И понеже дворът е голям и с денивелация, цистерната е доста отдалечена от къщата,
а системата за капково напояване е гравитачна.
В случая нейното изпълнение е просто... е, беше до скоро. :-D
Таймерите във високото са по-скъпи, защото са с начално налягане "0" бара.
Другите - в средната част са от Кауфланд по 20-30лв.
Сега обаче с разделянето на кръговете се получава филм... :mrgreen:
Тема "Разделяне на кръговете за капково напояване и водозахранване за дома" | Включи се в дискусията:
