  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 98
BLUEPUPIL - майстор
нед юли 17, 2022 11:50 pmkivanov написа:
нед юли 17, 2022 12:33 pmBLUEPUPIL написа:
Колко е висок/дебел?
Мисля, че е 30см и около 200кв.м. Все още ги няма стените.
Над 30см се смята за нерентабилно и се
прилагат други хватки.
Предполагам (доколкото се вижда), че над
и около една от средните клони от снимката
няма правоъгълно задигане или греда.
пон юли 18, 2022 1:00 pmkivanov написа:
пон юли 18, 2022 1:43 amnikolov333 написа:
При такъв обем вода в басейна според мен теч в някой момент неминуемо ще се появи. Какъв ще е резултата от него не мога да гадая, но не бих го подценил.
Звучи си плашещо. Според мен е трудно да се случи подобно нещо. Може и да не съм прав.
За да не се случи се иска:
1..Перфектен анализ на софтуерно ниво;
2..Връзката под-стени става със зъб
висок 15-20см излят заедно с основата.
3..Слага се water bar.
kivanov - специалист
Разбрах, но при мен не е така. Имам това:
Конструкторът и фирмата за басейна са правили доста басейни заедно.
nikolov333 - майстор
Предложения от блу-то детайл определено е по-добър заради разтегливостта на разделящата мембрана и възможността и да поеме по-големи деформации на основата в сравнение със самонабъбващата лента..
Друг въпрос е доколко може да се намери такава за да се реализира у нас.. :rolleyes: :partyman:
BLUEPUPIL - майстор
вт юли 19, 2022 12:59 pmnikolov333 написа:
Не е реклама, просто първата в търсачката.
https://www.esha.bg/products/waterstop-c-i/
Мое наблюдение от басейни в БГ.
Басейна не е комбинация от плоча и подпорни стени,
а много по-сложно нещо. Обикновено проблемите са
в/около вертикалните ъгли. Там се създава момент от
натиска на почвата върху стената.
Вторият проблем е по тривиален и иска цялостна
концепция за справяне с повърхностните води. Не
бива да се допускат води да проникват под дъното
на басейна, защото замръзнат ли започват проблемите.
Изпълнителят трябва да може да бетонира само с една
хоризонтална фуга.
Сложете си столчета в басейна и си направете
наблизо навес (без стомана) само ст. бет-дърво.
:wink:
Интересно. Може би наистина е по-добро, но вече е проектирано и няма кога да правя корекции. Вътре пред тази стена ще има 50см бетон преди водата и хидроизолацията. Басейнът е закрит и няма място за навес вече :)
Връзват арматурата на стените на фундамента и на басейна и се готвим за следващите бетонови работи. Работим с бетон C30/37. Какъв му е коефицентът на водоплътност?
Така и така са изкопали се чудя дали не си направя дренаж покрай къщата. Не мисля, че ще е скъпо. Нямам подпочвени води, но глината на метър и половина си е влажна, а и в сезоните с дъждове може да е полезно.
Според мен при глина е добре да има дренаж, тъй като е водонепропусклива и повърхностните води се движат над нея, но може да има и други фактори за или против.. Най-малкото около и от страната на която е басейна във високата част на терена, аз лично бих направил дренаж.. Поне ще може да се контролира има ли проблем през ревизионните му шахти..
BLUEPUPIL - майстор
пет юли 22, 2022 11:43 amkivanov написа:
C30/37
concrete shall be purchased on the basis of a characteristic 28 day cube crushing strength of
37N/mm2 (strength class C30/37). Minimum cement content shall be 310 kg/m3. The
maximum water to cement ratio will be 0.55. The specified slump class shall be S2 or S3.
The maximum aggregate size shall be 20mm.
Покрива XC4; XF2(XF3 почти)
=D>
Препоръчвам производителя на бетона
да използва максималното възможно
количество въвлечен въздух, допускан
за този клас.
:wink:
пет юли 22, 2022 12:42 pmBLUEPUPIL написа:
C30/37
=D>
за този клас.
:wink:
Благодаря. Разгледах стандартите и т.н. Има коефицент W (водоплътност), но не знам какъв е за тази марка бетон? За съжалание нямам контрол в/у производството. Правят го във http://vrania93.com/
resistbody - майстор
Доскоро си мислех че много се вживявате за тая влага, ама Тея дни съм на гости в една къща на скат със сутерен и влагата яко настъпва.. аз я пренебрегнах заради почвата и ситуацията... Ама ако сте на склон и сутерени изолация и дренаж...
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 98
Тема "Парцел -> Къща -> Дом" | Включи се в дискусията:
