JohnSmith - специалист
Греда!
Никъде в БГ не намирам 9VDC DPDT реле.
Само изчерпани продукти във Викиват и Елимекс.
Отивам да се острижа от мъка. :cry:
kr1100 - майстор
пон юли 18, 2022 5:51 pmJohnSmith написа:
Греда!
ще поровя из съкровищницата . Дано изровя някое РЕС 9 - 12V , ама е лакомо на ток / 24V имам със сигурност/.
brum - майстор
5 волтово реле с резистор последователно на бобината. Тока не би трябвало да е проблем, защото не се ползват батерии.
Eeй, благодаря на всички!
:2thumbs: :klatsch:
hidrazin, не знам как съм ги пропуснал, може би, защото не ползвах филтри,
а разчитах на резултатите от търсачката им.
Веднага поръчвам. :supz:
вт юли 19, 2022 9:23 amJohnSmith написа:
:2thumbs: :klatsch:
Острига ли се или се напи от мъка? Има малка разлика.
Дано е второто! Това е сериозен повод, но при отпадането му загуба няма.
...за разлика от стригането.
Подстригах се... и започнах да хващам кораба майка по-добре. :wink:
Чакам поръчката да дойде до ден-два и започвам да действам,
през това време ще дообмисля проекта.
Май трябва да посетя една кака с теменужени очи, да си взема и разширителен съд.
Дали си струва за 20л повече обем(100 литровия) да дам 80 лв повече вместо за 80 литров? :?
Не си струва.
Струва си да побързаш.
Абсолютно наложително е. :thumbs:
stamenov1 - специалист
Към схемата му трябва да се добави и реле за време което трябва да прекъсва захранването към "скъпия" клапан след обръщане на захранването за смяна на състоянието му, за да не се черпи ток постоянно от бобината и да не грее.
Някакви идеи как да се преработи схемата и да се добави реле със закъснение 2-3 сек.
Клапана му.
Тема "Разделяне на кръговете за капково напояване и водозахранване за дома" | Включи се в дискусията:
