brum - майстор
Скъпият клапан би трябвало да е със серво мотор и крайни изклчватели, а не с бобина. Ама с боб не става - трябва модел и спецификации да се потвърди.
stamenov1 - специалист
Модела е написан на самата снимка. Работи като хидравличен затвор, както модерните пълначки на казанчетата.
JohnSmith - специалист
ср юли 20, 2022 2:53 pmbrum написа:
Това е клапанът - Rain Bird 1" 100-HVF с регулация на дебита.
А това е соленоидът - 9V DC Latching solenoid:
https://golfstore.rainbird.com/tbospsol ... enoid.html
А това е от сайта им:
http://aqua-irrigation.com/%D0%BA%D0%B0 ... -hv-hvf/16
nikolov333 - майстор
И аз имам да правя подобна схема на вилата.. Купил съм и подобен клапан, на 9-12VDC. Мисля да ползвам един 4 канален sonoff pro https://sonoff.bg/shop/sonoff-4ch-r3/, понеже те си имат вградена функция за latching между релетата, а и ще мога да го управлявам от телефон, ако ми се наложи, че съм пуснал търба на комшиите от моя сондаж до като да се разработи, понеже още нямам голяма консумация, и се налага да им спирам и пускам водата към тях в зависимост от моята консумация..
MamaMy - майстор
Я вижте някой има ли забележки по тази принципна схема, че вече ме заболяха очите от дзверене в монитора. Може и да съм проспал нещо. :oops:
brum - майстор
ср юли 20, 2022 7:13 pmJohnSmith написа:
Баси, туй верно е със соленоид. Трябва да му се видят спецификациите и дали държи дълго време на напрежение. Ама на сайта на тези спецификациите леко липсват. Ако трябва да работи само с импулси тази схема няма да свърши работа.
Щом е със соленоид бих търсил по-просто решение. Директно бих взел не-задържащ соленоид и бих си приключил всичките драми с релетата и H bridge-овете.
Подаването на импулс, не е проблем да се направи. Мисля, че sonooff-a го може. Мен лично ме притесняват евентуални проблеми с клапана от пясъка в сондажа..
На самия клапан има цедка и начин за ръчно почистване(малката врътка отпред).
А сондажа е чист - за 6-7 м3 на дъното на филтъра песъчинките се брояха на око -
не повече от30-50бр.
Соленоидът, за който говори колегата @brum не ми говори нищо, като лаик.
Има ли подходящи заместители за по-елементарното решение?
А, колегата @MamaMy e готов с решение по горе. :klatsch:
чет юли 21, 2022 4:14 amMamaMy написа:
]Утре ще монтирам клапана и sonoff pro 4ch. Ще ползвам само две от релетата му за обръщане на поляритета настроени на latching функция с ограничение по време за 1сек.
Ще захранвам sonoff-a с 9-12VDC напрежение за да го ползвам и за управление на клапаните с вътрешно окабеляване. Реших да сложа клапани и на моето отклонение и на съседите, така че ще ползвам и четирите релета за управление.
В завимост от захранващото напрежение при активиране на реле 1 се подава право напрежение за 1 секунда, при задействане на реле 2 се подава обратно напрежение за 1 сек.. Същото е и с релета 3-4.
Плюса на sonoff-а, е че има RF и Wifi управление, може да се заложат програми и таймери за всякакви случаи и не е проблем да се ограничи подавания импулс по време..1-16 сек.
Тема "Разделяне на кръговете за капково напояване и водозахранване за дома" | Включи се в дискусията:
