пет юли 22, 2022 9:13 amkrasi92 написа: За да стане без междинен съд трябва да свържеш дълбочинната в клемната кутия на двигателя на хидрофора. Връзва се с кабел. Връзването на водното трасе е с маркуч или тръба. В случая че дълбочинната е с напор 55 метра хидрофора е излишен. Един електронен пресостат към дълбочинната и маркуча в къщата. За да щадиш помпата се слага разширителен съд. Връзването на разширителния съд е с тръба или маркуч.Предпочитам да работи и помпата и хидрофорът, защото къщата е далече от кладенецът и е на 2 етажа с голяма инсталация и 2 домакинства..Вариант помпа в кладенеца, до къщата- разширителен съд преди хидрофорът и вече той си нагнетява.. ме устройва.Ти каза,че без съд се свързва помпата към двг на хидрофора, а с междинният съд примерно 50л. какъв е редът като започнем от помпата?
karatista
- напреднал
34 мнения в "Свързване на потопяема помпа с хидрофор"
karatista
- напреднал
пет юли 22, 2022 1:51 pmMamaMy написа: Тази дълбочинна помпа не става за такова връзване. Ще изгори. Трябва центробежна помпаНе е проблем, ще взема и центробежна, но как по ред се свързва всичко?. Аман от разбирачи виждали ''северен елен".
п.п. гледам,че повечето центробежни имат дълбочина на засмукване 7-8м макс... а кладенецът е 13-14м..
LazarGanev
- "Велик майстор"
1. Аз не съм 100% категоричен, че винтовата помпа не става за хидрофор, особено ако има РС
2. Най-добрият вариант е с една помпа, вместо с две - или потопяема, или тази, която имаш я пускаш в кладенеца на подходящо разстояние над водата
шоп
пет юли 22, 2022 5:52 pmlpoik написа: https://toolmag.net/mobile/product/deta ... 8&langId=0 От 14 м. тегли.Физиката казва друго.
Хубаво се посмях!
14 метра....
LazarGanev
- "Велик майстор"
hidrazin
пет юли 22, 2022 5:52 pmlpoik написа: https://toolmag.net/mobile/product/deta ... 8&langId=0 От 14 м. тегли.По принцип може да тегли и от 14 метра.
Има само едно условие - помпата да е на някоя друга планета а не на Земята...
krasi92
пет юли 22, 2022 1:16 pmkaratista написа:разстоянието по хоризонтала не е проблем. Избора на помпа е важен за двете домакинства.. Има и потопяеми хидрофори. По твоя вариант с двете помпи разширителният съд няма място между помпите. Между помпите можеш да сложиш междинен съд бидон или цистерна която да пълниш по ниво със дълбочинната помпа. 500 литра или тон решаваш ти. Хидрофора си смуче от бидона и всичко е шест. Това е правилният начин.пет юли 22, 2022 9:13 amkrasi92 написа: За да стане без междинен съд трябва да свържеш дълбочинната в клемната кутия на двигателя на хидрофора. Връзва се с кабел. Връзването на водното трасе е с маркуч или тръба. В случая че дълбочинната е с напор 55 метра хидрофора е излишен. Един електронен пресостат към дълбочинната и маркуча в къщата. За да щадиш помпата се слага разширителен съд. Връзването на разширителния съд е с тръба или маркуч.Предпочитам да работи и помпата и хидрофорът, защото къщата е далече от кладенецът и е на 2 етажа с голяма инсталация и 2 домакинства..Вариант помпа в кладенеца, до къщата- разширителен съд преди хидрофорът и вече той си нагнетява.. ме устройва.Ти каза,че без съд се свързва помпата към двг на хидрофора, а с междинният съд примерно 50л. какъв е редът като започнем от помпата?
Тема "Свързване на потопяема помпа с хидрофор" | Включи се в дискусията:
