  • 8
Всички въпроси за вилата.
bat_zdravko - специалист
Подготовка и изливане на плоча около три квадрата между първи и втори етаж - под на баня две. Арматура осмица, като набих шишове в стените.
Каменна вата 10 см навсякъде между гредите на първи и втори етаж. В подпокривното върху дъските сложих осб 3 15 мм и затворих дупките. За съжаление нямам снимки от там.
Измазване на банята на първи етаж с хастарна вароциментова мазилка. За нивото на камъка използвах цокълна мазилка. И двете на рьофикс.
Пускане на майки в хола, грунд и измазване с хастарна мазилка. Тук над цокълната мазилка мазах с Баумит клима уайт. Доста добре се разбърква и като че ли стяга една идея по-бързо. Всичко на всичко за банята и хола отидоха 2 тона мазилка ( не преувеличавам).
След измазването и връзването на кутиите за Ел инсталацията дойде ред и на конструкцията за картон на тавана. Взех си профили н а Кнауф 0.6 мм. Разстоянието между CD - тата дойде малко повечко от 50 см, но се надявам да няма проблем. Всички окачващи са хванати с по три винта торнадо към гредите, без разпробиване директно с ударния винтоверт. Доста яко хванаха. В кухината, която остана, вероятно ще сложа още каменна вата.
Замазка и в коридора на втория етаж - същата на рьофикс като в банята на първи етаж. Иззидах преди това няколко реда тухли и запълних кухината под входната врата. Сега малко почивка, че отпуската свърши вече, и след няколко седмици пак.
Sandman - специалист
Браво! Хубаво ти се получават нещата!
За съжаление отпуските са ни за тоя обем на работа :-D
Засега планът е първият етаж да стане годен за обитаване, че да може да се остава с преспиване.
Това включва измазване на кухнята, гипскартон на таваните и завършване на банята. След това ще са саморазливни замазки, плочки и ламинат, но това може би напролет ( или в най-добрия случай зимата, ако взема да монтирам печка на дърва). Сега съм доволен, че успях да отлея плочата и замазката в коридора, та по този начин отделих двата етажа. Сега са си две апартаментчета едно над друго.
Малко от вчера и днес - още 10 см вата на тавана, паропреграда и картон.
И от кухнята - омокряне с маркуча на камъка и тухлите, измитане с метлата, грунд, пускане на майки и още един тон мазилка.
  • 8
Тема "Селска къща на 80 години - ремонт след "майсторите"" | Включи се в дискусията:
