Все им забравям името на тези тръби, но да такива ще използвам. Логиката ми да използвам медна тръба за вграждането в банята е че там един бъдещ ремонт в случай на неизправност в тръбата, би бил най скъп, отделно че самата тръба е с най тънка стена, съответно заедно с изолацията е най вероятно да влезе в стената. Както съм споменал, стените са от камък и няма как да копая в тях така че разполагам само с положената мазилка (3-4см). Като цяло навсякъде искам да ги вградя в мазилката но съм готов на компромис в стаите ако дебелината на ППР със стъклофибри не позволява вграждането.
А според вас дали да не вържа бойлера и радиатор 3 към линията която захранва радиатор 1,2 и лирата дали ще е по добре ?
Самият колектор има ли значение с какво Фи е (освен че не трябва да е много малък размера)?
Сега като се замисля може наистина (ако влиза в мазилката) да не ползвам медни тръби за вграждане в банята, защото има вариант да оставя самите снадки на видимо място и така при бъдещ инцидент дефекта ще се прояви в самата заварка(едва ли ще е по права тръба без заварки нали)
