  • 8
kozl - майстор
Вчера успях да източа пропилен гликола и да сменя крановете и всички стоманени фасонни части по прехода медни тръби - серпентина на бойлера. Забравих да снимам обезвъздушителя към серпентината. Под него излизаше стебло от пласмаса, резбата му едва 3 витки, а след нея шийка към 5 мм. Вероятно е от някакъв агрегат и нещо управлява лоста под него.
Източих 5 л лепкава течност с кафяв цвят и боклуци на дребни парцали и напълних системата от чешмата. Водомера показа 6-7 литра. При това към 6 м от тръбите (Ф16) са в замазката на 20 см под нивото но изтакателя и това гравитачно няма как да го източа.
Лятото ще поработи на вода - тест. Тъкмо и време да сглобя пълначка за пропилен глекол и се чудя дали да го не изнвърля стария и направо нов :?
Така или иначе ще ми трябва нов за допълване.
А да резбите са уплътнявани с предимно кълчища + тефлонова лента.
П.п. най-ме измъчи развиването на предпазния клапан на бойлера. Беше уплътняван с лепило, а мястото тесно и мъка. Добре че преди години се запознах с Книпекса. Руските тръбни ключове от времето на СССР немат пъхане там.
kozl - майстор
Привет.
Да питам тези с опит, че пак прокапаха холендрите на сменените кранове към пропилен гликола:
Да не би този пропилЯн гликол да прецаква уплътнението на холендровата връзка на крановете?
Пак са прокапали съвсем едвам сълзящо, но за толкова време от предния път долях към 1,5 литра течност пропиленгликол. Може да има и външни утечки, но там не се катерих.
От подмяната до сега около Локтайтския конец не виждам да има следи от прокапване. Влажното е по холендровата връзка на крановете. Крановете са комплект с холендър. Уплътнението е нещо като гумен "О" пръстен вложен в легло на холендровата връзка.
LazarGanev - "Велик майстор"
Не би трябвало гуменото уплътнение да пре@бава от гликола. Стегнат ли е добре холендъра? Каква марка е крана? Ако не ти се търси такъв О-пръстен, а то е трудно да намериш, може да навиеш няколко врътки тефлонова лента и да я сложиш там на ябълката
ZMeyGorianin - майстор
пет апр 13, 2018 8:44 amturbocharged написа:
ЦАМ е сплав цинк-алуминий-мед. Лека, крехка, евтина и много лесна за леене сплав . Визуално прилича на алуминий. Аз такива фитинги не съм виждал никога. Но за гонене на евтиния може и някой да е способен да предложи.
Вчера жената ми докара кеклов кран от ЦАМ /а я пратих за сферичен :ka: /
Даже не са се постарали да го бронзират както трябва /докато го мотаех из ръцете си му падна на места грима/.
Въпреки, че не беше правилния кран реших да го монтирам - най-близката железария е на 25 км.
Мразя да пренатягам детайли, но въпреки това ми се разпадна в ръцете :x
kozl - майстор
ср авг 31, 2022 6:42 pmLazarGanev написа:
Нямах инструменти в мене, но предишните бяха стягани на макс и повече не можеше. За това ги смених.
Ето го крана:
теч холендер.jpg (84.71 KиБ) Видяна 4786 пъти
ако съм го купувал от Ромстал сигурно е Bianchi :?
С Бианчи не би трябвало да има никакви проблеми, мисля че само със стягане ще стане. Досега не ми е протичал кран от холендъра, макар че на една соларна система отиват поне 5-6 крана
kozl - майстор
Привет,
Какво да направа в нужда за консервация на системата?
Затворена система, напълнена с пропиленгликол, РС е под бойлера. Има термостат за изпускане на гореща вода - против прегряване (не знам на колко градуса е).
kozl - майстор
И пак чуденка.
Този обезвъздушител прокапа. Рекох да го затворя и врътката ми остана в ръката.
Смених го, но ми е любопитно за какво е долната част. На практика тя работи само като дюза и то ако влезе в нещо, което в системата тук липсва.
Предполагам, че клапана има друго предназначение, но такъв са имали и навинтили.
А и до сега не бях разглобявал подобен обезвъздушител та за това му наснимах дреболиите.
Оказва се, че клапанчето ме шокира с хоризонталното си разположение. Като няма течност поплавъкът пада надолу и нарушава хоризонталния стоеж на клапанчето и то пропуска.
Като течността вдигне поплавъка, клапанчето застава хоризонтално и затваря щуцера в сферата.
Отдолу трябва да има клапан, конто да затваря, като развиеш обезвъздушителя. Резбата на обезвъздушителя е 3/8", а на клапана - 1/2". Марката може би е Calefi?
kozl - майстор
Мерси за отговора.
Точно така е CALEFFI 10bar 115 dgr. Развинти се и това дето прилича на гайка щестограм е клапана, обаче изпуска, може би му трябва нов О пръстен и ще стане за 2 употреба. Заблуди ме една дупка като шуцер, която я приех за дюза #-o А то с игла се оказа, че няма преход към камерата с поплавъка. Явно дефект в отливката, който съм приел за дюза.
А в цилиндъра с резба 3/8, който е към обезвъздушителя има още един чарк, който не мога да си обясня за какво е. Хем стъпва на пружината на клапана хем на него стъпва поплавъка. И като се развие клапана от тялото на обезвъздушителя този чарк остава в тялото. А клапана си действа и с него и без него.
Както и да е. Имам клапани за обезвъздушители 1/2М към 1/2Ж, обаче не ги ползвах и навинтих СК 1/2 М-Ж и в-у него Обезвъздушител 1/2, но от по-тясните.
Лазаре, моля сподели какво да го правя този солар лятото като ме няма за около 20 дни?
Не ми се източва пропиленгликола.
Ако го оставя така има термо клапан, като сондата му е там където пише "Муфа за термостат".
Това достатъчно ли е да не прегрее?
Или да му поръчвам покривало?
  • 8
Тема "Поцинковани и неръждаеми фитинги" | Включи се в дискусията:
