Здравейте,сдобих се с прахосмукачка на батерии,но за съжаление без зарядно.Търся но точно такъв не намирам.Дали варианта с 26V e добър,ще навреди ли с нещо?Или някаква самоделка е вариант?
oska
9 мнения в "Зарядно 25.6V"
kozl
Ще стане за проба, а дали ще зарежда
Каквото стане.
От опит де.
Имах универсално зарядно за NC батерии. Купих го без захранване. На него пишеше захранване с DC 12V 1A.
Еми не се погодиха с първото което купих. Сега това захранване работи със светодиодна лента, което значи че работи некакси. А какво не му е достигало да влезе в режим със зарядното
Със следващото захранване, което купих го ползвах години, докато зарядното се скапа, а аз придобих подобно от Лидл с вградено захранване.
Каквото стане.
От опит де.
oska
Здравейте,благодаря за съветите,съжалявам за късните отговори,ето снимки на вариантите за зареждане.Намерих и оригинално зарядно,но то е 3 пъти по скъпо от уреда в случая.А това с модул за повишаване на напрежението рисково ли е?
https://m.fr.aliexpress.com/i/400106211 ... pt=glo2fra
https://elimex.bg/product/82721-kit-k55 ... 8v-max-20w
DundyTheCroc
Явно вътре имаш 6 LiPo клетки, едно такова трябва да ти върши работа:
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... A8JXR5cm24
brum
пон сеп 05, 2022 8:27 amoska написа: А това с модул за повишаване на напрежението рисково ли е?Не, но с правилен адаптер (достатъчно мощен) и правилен модул. Това няма вариант да извади смислена мощност. Търсиш step up модул на 3-4 ампера. И да поддържа ограничаване на максималният ток. Слагаш го на около 1 ампер.
Адаптера да вади 20-30 процента по-голяма мощност от търсената на изхода. При 26В и 1А на изхода ти трябва адаптер от сорта на 12V/3A.
DundyTheCroc
Да, 25.2/6=4.2V, толкова трябва да е максималното напрежение на една заредена клетка. Предполагам батерията си има защитна платка и баланс на клетките, а баланса ще работи най-добре при 4.15-4.20V на клетка, ако зарядното е на повече може защитата от високо напрежение да се активира преди балансирането.
Тема "Зарядно 25.6V" | Включи се в дискусията:
