brum - майстор
Тръгваш по грешен път. Първо измисли къде искаш да е извода за пералнята и къде искаш да седи смесителят, после мисли с какви кранове и фитинги да го постигнеш.
Като минимум - огледай дали случайно няма оставен извод някъде под мивката. После нарисувай на къде искаш да ходи маркуча за пералнята на тази снимка отгоре.
brick - специалист
нед сеп 04, 2022 3:06 amproba1 написа:
Видях, че се продава специален КРАН ЗА ПЕРАЛНЯ: https://praktiker.bg/bg/Sferichni-i-spi ... P/p/430513
Каква е разликата между трипътния кран, който ти си дал и крана за пералня от линка?
Това от Практикер е комплект трипътен кран + удължител (с дължина колкото крана). На снимката незнайно защо са завинтени един в друг, но не се ползват така. Предназначени са за слагане преди стенен смесител, съответно на изводите за студена и топла вода. Топлата минава през удължителя, а студената - през трипътния кран, от който вече се захранва пералнята.
При теб нямаш смесител, а просто нагревател с един вход, така че удължителят от комплекта ще ти е излишен.
ПП: Казали са ти вече - имаш тройник, който е затапен от едната страна (отляво). Махаш тапата и там връзваш отклонението за пералня/съдомиялна. Явно така си е предвидено, не е нужно изобщо да пипаш тръбата с нагревателя. Грозновато ще е, но става дума за квартира, предполагам?
Последна промяна от brick на нед сеп 04, 2022 8:47 am, променено общо 1 път.
kozl - майстор
нед сеп 04, 2022 12:32 amproba1 написа:
Заглавието е подвеждащо. Този смесител не става за такова заглавие.
Като гледам снимката има два извода за стенен смесител. Ползва се само единият. Но защо е така :?
Ако няма инсталиран бойлер и тръбите за топла вода не се ползват, направи връзка от студените тръби към топлите тръби в мястото на определено за бойлер и си изведи вода за миялна и пералня от извода, който в момента е затапен.
Lutchezar - майстор
Студената му вода тече в тръбите за топлата. Дори да има извод под мивката не е ясно дали има вода там...
Lutchezar - майстор
Така се свързва твоят комплект:
kak-samostoyatelno-podklyuchit-stiralnuyu-mashinu-poshagovaya-instrukciya-po-montazhu-10.jpg
kak-samostoyatelno-podklyuchit-stiralnuyu-mashinu-poshagovaya-instrukciya-po-montazhu-10.jpg (34.63 KиБ) Видяна 2401 пъти
Принципът на действие е същият. Разликата е в парите и в това че онзи идва без тръбичка за удължител.
Като имаш практикер: https://praktiker.bg/bg/Sferichni-i-spi ... -/p/476523
jekasus - майстор
В чичо гугъл да се напише - троен разпределител s&m,
Не евтино, но май пасва за търсенето на такъв специфичен троен кран...
proba1 - напреднал
Гледайте на снимката какво стана.Има ли проблем, че маркучите са отгоре? Няма как да завъртим крановете надолу и маркучите да влизат отдолу, защото гумата се огъва точно до накрайника и ще се скъса :cry: Страх ме е да не стане някой фал в бъдеще и водата да шурне нагоре.
Сложил съм бутилка вода под маркуча за да стъпи на нея и да не се скъса
Lutchezar - майстор
Нямаш много избор. Баш в духа на форума. И не капе :).
Браво!
dikata1975 - специалист
С една тетка и два ъглови крана би изглеждало по-добре
kozl - майстор
чет сеп 08, 2022 6:56 amdikata1975 написа:
Пропуснал си нипел за тройника :wink:
Или както е така + 1 коляно (нипел-муфа) и маркучите ще са в перпендикулярно на сегашното положение.
Тема "Свързване на стенен смесител(нагревател за вода) с пералня и съдомиялна" | Включи се в дискусията:
