brum - майстор
Защото го правех с подръчни материали (с изключение на шперплата) и вече бях монтирал носещите греди. Провисването вече го имаше в очакванията ми, та не ми е проблем. Засега :) .
kozl - майстор
А моя проблем е, че са ми мноо тежки парите (мъните ако са сменили валутата :-D ) и не мо ги вдигна, инак отдавна да съм го купил материалот за рафтове :-D
Ал_ - специалист
Ще използвам темата да задам и аз въпрос. Рафтове с дължина 3.80 и ширина 0.4 м, изпълнени от сухи талпи с дебелина 3 см. Ще лягат на правоъгълници от заварен профил 40х20х2 мм, захванати с шпилки за стената. Разстояние между двата крайни правоъгълника - 3.6 м. Колко правоъгълника да сложа между тях за да не провиснат талпите?
PIP - майстор
Зависи с какво ще ги товариш тия полици и колко ще държат щпилките, но аз бих сложил минимум още 3 да ги рапределиш на ~80см. Ако ще слагаш нещо тежко може да ги направиш на триъгълници средните носачи.
brum - майстор
Провисване винаги ще има. И през 80см да ги сложиш. Но ще е незабележимо.
Та се тръгва от там какво провисване се брои за допустимо и се смята. Или ако не ти се смята - като мен - ако провисне повече от допустимото (на око) ще усилваме.
Ал_ - специалист
вт окт 25, 2022 7:59 pmPIP написа:
Разбрах те, много ти благодаря. Натоварването като цяло няма да е голямо, но винаги е хубаво да има аванс, че знам ли утре какво ще ми хрумне. Усилена шпилка 10-12 мм през стената мисля, че ще издържи.
Brum, да, това имам предвид - да не ме дразни визуално
kancho - специалист
вт окт 25, 2022 8:32 pmbrum написа:
Ако сложи триъгълни скоби под рафта, няма как да провисне. Единственият проблем е, че се губи много пространство ако ще се слагат няколко рафта един над друг
kozl - майстор
Аз го купих материалот за рафтове - стелаж.
Първо метални профили и направих три вертикални стойки по 180 см и м-у тях винкели 25/25 мм. От винкел до винкел 60 см. Това е ширината на стелажа.
После реших да го пълня с рендосани дъски с дължина 59,5см. И тука се наиграх. Вместо дъски купих дюшеме 90/25/4000 мм дъската. Да ама ширината 90 мм е с перото. Т.е. дъската е нето 85 мм широка, а аз смятах на 90 мм и сега ще трябва да пълня некви просфети към 20-30 мм.
Второ дюшемето явно не особено качествено има дефекти по дъските, към 50% не са полурендосани от към гърба. Не е критично, но не моем го остави така и заглаждам с шкурка. което си е допълнителна работа.
Ал_ - специалист
пет ное 04, 2022 3:34 pmkozl написа:
напоследък е масово така - качество яко надолу, цената - наопаки
най-накрая остана време, та няколко вечери разпробивах, боядисвах, лакирах. а днес и монтирах
P88-Verona - специалист
Никога не съм ползвал ОСБ полоскости, според запознатите от Вас, ОСБ 11 мм дебелина и размери 100см Х 50см ще издържили натоварване от 30 кг?
Ще се счупи ли, ще има голямо/малко провисване или всичко ще е наред? Не знам какво да очаквам. Ако посредата се постави Ф8 арматура добре ли ще бъде?
Тема "Материал за рафтове на етажерка" | Включи се в дискусията:
