чет сеп 15, 2022 11:16 amLutchezar написа: Хайде сега електромагнитни духове. Сигурно има и такива де.
Автора е леко скаран с електрониката, може да затваря и отваря вериги, но не може да размени двете релета да види кое как се държи или да подаде външно захранване на релето и да види дали работи...
Да ходи при майстора.
Релетата са хванати за платката със спойки,да не разбирам от електроника,а малко от електротехника.Затова искам мнения от тук.
Милен4000
- помощник
67 мнения в "Фурна за вграждане Миеле"
чет сеп 15, 2022 11:15 amМилен4000 написа: Термоограничител и термодвойка не е ли едно и също?При определена температура или отваря или затваря.Не. Термодвойката е сензора, който казва на електрониката каква е температурата. Гледай на нея като на термометър без индикация
Термоограничителя или както е в случая "биметален термостат", задейства или прекъсва верига при достигане на определена температура. Във фурните играе роля на възстановяем термо "бушон". Т.е. да изключи "тока" към нагревателя, ако прегрее по някаква причина.
чет сеп 15, 2022 11:15 amМилен4000 написа: Има ли как да разбера,понеже по надписите не намерих в интернет термодвайката дали при определена температура отваря или затваря моята.Много често числото на термостата е градусите, на които изключва. Можеш да го провериш дали изобщо работи така - сваляш го и го мериш на "звънене" с мултиметъра. Ако затваря веригата и уреда "звъни", го нагряваш леко със запалка. Като се нагрее трябва да изключи. Изстивайки ще включи отново.
Тези термостати често дефектират, така че задължителни ги провери. Но, основния ти проблем е в платката и трябва да се насочиш там.
Милен4000
- помощник
чет сеп 15, 2022 12:28 pmKrasi_S написа:Много ти благодаря за обясненията.Да разбрах,че платката командва двете релета за нулата и фазата.Носих я на майстор,който я е правил преди да я взема фурната,явно това и е бил проблема за да я махнат западняците.Личи си ,че малко е работила или поне е пазена печката и затова искам да я накарам да работи.Сменян е кондензатор или нещо такова,сивият точно до релетата /на снимката се вижда/,но човека казва ,че по платката според него всичко е наред,но как да е наред като няма ток след едното реле,и затова тръгвам за помощ тук да разбера дали извън платката някой компонент не задава грешка към платката и тя от своя страна да спира едното реле.Но защо само едното?Другото си работи.Ако е стационарно свързана печката е ясно,спира където е фазата,но ако е със щепсъл както и си беше като я вземах?Може да се обръщат нула с фаза.Подкарах я някак си.Искам съвет от вас дали бъркам,че заобиколих разваленото реле?Прекарах умишлено фаза през здравото реле,само нулата вързах заобикаляйки релето.Пуснах нула към разваленото реле,за да работи дисплея.Благадаря,че се занимавате с моите проблеми!чет сеп 15, 2022 11:15 amМилен4000 написа: Термоограничител и термодвойка не е ли едно и също?При определена температура или отваря или затваря.Не. Термодвойката е сензора, който казва на електрониката каква е температурата. Гледай на нея като на термометър без индикация
Милен4000
- помощник
zz_stefanov
Ехо! Термо двойката генерира напрежение пропорционално на температурата. Мерене на съпротивление ще ви даде фалшив резултат, защото освен друго тя има и поляритет. С мулттицет може да 'мерите' терморезистори, които пък са с PTC или NTC и трябва да знаете какво имате насреща си.
hidrazin
чет сеп 15, 2022 10:16 pmzz_stefanov написа: Ехо! Термо двойката генерира напрежение пропорционално на температурата.Ехоооо… леко закъснял
Няма кой да прочете какво съм написал и фантастиката продължава…
valentino76bs
Тема "Фурна за вграждане Миеле" | Включи се в дискусията:
