  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 98
BLUEPUPIL - майстор
Backfill Material
Например през ситото с отвори 9.5мм
минава 50-70% от трошения камък.
Аз предпочитам още малко нагоре до
60-70мм. Уплътнява се с повече енергия
ама после няма „пропадане“.
:wink:
kivanov - специалист
Това преведено като за мен означава ли, че 0-63 е ок? :)
schuldiner - майстор
Колко по-зле е да се ползва пясък?
Щото е по-евтин, по-лесно се разнася и уплътнява, а при хидроизолации на основите не е задължителна защитната мембрана. Отделно че да се ревизира /да се копае отново/ в него е далеч по-лесно.
nikolov333 - майстор
Пясъка е много водопропусклив и ще сасити с вода ако е около основите.
Добре уплътненият пясък няма да си промени обема от овлажняването. А дали поема повече от същия обем чакъл... май е обратното.
Иначе не споря, с чакъл е най-добре. Но есента настилах път със ситна фракция - трамбоването е много трудно. Ръчен валяк 50 кг самоход, направо идеален за основи, обаче десет см ги минава на три пъти. Ако е в основите, дето трябва да се внимава и за комуникации, изолации ... ще е още по-трудно. Гледай да си там като го правят, че възниква спонтанно желание да се претупа работата.
BLUEPUPIL - майстор
пет сеп 16, 2022 1:50 pmkivanov написа:
Давай смело!
Има и самоуплътняващо се чудо!
:wink: :yawinkle:
CLSM (Controlled low strength material)
Последна промяна от BLUEPUPIL на съб сеп 17, 2022 12:26 pm, променено общо 2 пъти.
шоп - майстор
@kivanov, лично аз този вътрешен обратен насип не бих го направил. Това би могло да се получи едно отлично техническо помещение където да сложиш водни буфери за складиране на топлина.
Дори и при този обратен насип бих монтирал една въздушна решетка на дъното и една въздушна решетка в горната част. С малко фибран щеще да имаш огромен топлоакумулатор.
съб сеп 17, 2022 11:50 amBLUEPUPIL написа:
Давай смело!
:wink: :yawinkle:
Изясниха се нещата ;) Това самоуплътняващо се съмнявам да го има тук :D
съб сеп 17, 2022 12:21 pmшоп написа:
Ще засипвам, че ми се ще да вървя напред, а и да не правя нещата излишно сложни. Идеята обаче е доста интересна :)
Подписах договора за дограмата. Фирмата е http://buildkm.com/. Оказа се, че са ми комшии. На този етап обслужването им е на необходимото ниво. Отделиха ми 3 пъти по час и половина срещи за да са сигурни, че съм наясно какво и защо си купувам.
Профил: Reynaers MasterLine 8 HI + MasterPatio (плъзгания)
Стъкла:
6мм високоенергийно стъкло
TPS дистанционер + аргон
4мм прозрачно стъкло
4мм нискоемисионно стъкло
За големите фиксове
6мм високоенергийно стъкло (закалено)
5мм прозрачно стъкло (кантирано)
6мм нискоемисионно стъкло (кантирано)
Скрит обков. Цвят с текстура. 144мм лепенки (пародифузна и т.н.). Пуренит, където е нужно.
Цена: 102 527лв. без ДДС.
Фасада(чакам малки корекции) е 359,70кв.м. (имам още към 40 кв.м. с мазилка само)
Laminam 3+
Цвят 1: Calce Nero от каталога на производителя (тъмен)
Цвят 2: Calce Avorio от каталога на производителя (светъл)
Изолацията ще е 15 см вата.
Цена: 141 519лв. без ДДС + 3D заснемане на къщата преди полагане на фасадата 4 250лв. без ДДС.
skostadinov - специалист
Браво Краси! Избора е ТОП. Дано и изпълнението да е ТОП.
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 98
Тема "Парцел -> Къща -> Дом" | Включи се в дискусията:
