Трябва да облека бетонено стълбище с дърво, като челата ще са от гранитогрес сигурно или шпакловани и боядисани - подобно на картинката искам да постигна. Правиха ми изравнителна замазка на стълбите, но сега като меря пак няма две еднакви височини, за ширината да не говорим - там не са се и опитвали. Височините са 18 +-1 см и трябва да си играя да коригирам, не знам с бетон или с гипсово лепило да ги мъча или имам и циментова саморазливна замазка останала бързосъхнеща. Другия вариант е да нивелирам стъпалата с клинчета ама може би не е добра идея? Не съм правил стълби. Паркет съм редил (трислоен, като ламинат дето се реди).
Харесал съм плоскости в баухаус 18мм дебелина има избор акация, бук, senna (омаслен), бамбук и дъб. Има и по-дебели, но не искам да вдигам нивото повече, защото площадките са ми фиксирани на двата етажа с паркет, а най-долу на входната врата с плочки и ми излиза дебелина точно 18-20мм макс за да е всичко с еднаква височина. Гледам някой обличат с OSB като правят от ламинат или паркет стълби, но предполагам, защото са още по-тънки тези материали или така изравняват вместо замазка? Все пак нали отдолу е бетон та няма къде да бягат единствено ако надстърча малко, което нали е по-добре визуално се чудя 18мм дъб предполагам е най-здравото дали може да се отцепи? Притеснява ме основно дали ще е достатъчно здраво там на това място.
Като резервен вариант ми е или да не надстърчат изобщо или много малко примерно 5-10мм предполагам ще издържи. Като няма да се ходи с външни обувки там изобщо.
И другото, което се чудя е с какво да лепя - полиуретанов уплътнител, полиуретанова пяна, монтажно лепило, лепило за паркет? Да слагам ли дълбокопроникващ грунд преди това?
Гледам много хора с такива стълби се оплакват, че с времето се разскърцват, което ми се ще да избегна
Не знам тайната в лепилото ли е?
Моля, който има опит да сподели. Трябва да направя общо 25 броя прави (1м х 28см) и 10 бр триъгълни (1мх1м катети) стъпала и ми се иска да го обмисля добре, че си е проект.
