Здравейте, разширителния съд беше на тавана 7-8г. и го преместихме да е в мокрото помещение в най-високата точка, малко над бойлера който не се ползва към парното а само на ток нищо че е свързан. Разширителния съд е свързан на студената вода на 1 метър е крана за пълнене. Дотук добре, напълнихме системата докато преля водата от съда, макар че не се вижда да има вода в нивомера/маркучето отстрани. Обезвъздуших всички радиатори 4бр, и запалих парното стигна 70гр и дотам, радиатарите ледени, помислихме, че е залепила помпата и пребихме сериозно, но тя си работила. Едно малко радиаторче само тръгна другите 4 по стайте съвсем леко затоплиха и прокапа от обезвъздушителя на колекторната,който е най-ниската точка на системата, Налях още вода в системата и отново на нивомера не се вижда да има вода а иначе прелива от тръбата, никаква разлика. Не мога да си обясня каква аномалия се случи, ако някой може да помогне с идей, ще съм благодарен.
kikovipera
- напреднал
26 мнения в "Въздух в системата"
LazarGanev
- "Велик майстор"
Дано някой да даде идей какда стоплиш стайте
Абе, аз не че съм разбирач (както казал Вълка на Червената шапчица
), ама по време на обезвъздушаване не трябва ли да се върти помпата...
Трифон П.Трифонов
Работила е.
Как не е прегряло, това парно, при ледени радиатори, а заковало на 70?
andy_forresite
Първо провери дали не си забравил да отвориш някой кран по системата. Може да е кран около циркулационната помпа, У-филтъра, вход/изход на камината, колектори, вход/изход на радиатори. Увери се че навсякъде си отворил крановете.
Няма да е излишно да отвориш и крана, който е на изхода на бойлера, за да се запълнят тръбите към него - тръбата вход, серпентината вътре в него и тръбата изход. Допълваш с вода докато протече от преливника на разширителния съд.
При студена система и изключена циркулационна помпа първо натисни игличката на автоматичния обезвъздушител, който ти е на входа на бойлера. Ако излиза само вода е окей. Завий му капачката. След това отиваш при най-високоразположения радиатор и му развиваш обезвъздушителя. Чакай да протече само струя вода и го затегни. Отиваш при следващия по височина радиатор и повтаряш. После при третия и четвъртия.
Допълни системата бавно докато протече от преливника на разш. съд. Включи циркулационната помпа на максималните й обороти. Ако в системата няма въздух почти няма да я чуваш че работи. Всякакви клокочения, бълбукания, съскания и т.н. странни шумове от движението на водата подсказват за въздух в системата или много много слаба циркулация (примерно мръсен воден филтър). Прегледай отново обездъздушителите дали излиза чиста струя вода (без "плюване"), като почнеш от бойлера и стигнеш до най-ниския ти радиатор. Запали камината и бъди готов да я гасиш като предишния път.
kikovipera
- напреднал
вт окт 11, 2022 4:28 pmandy_forresite написа: Първо провери дали не си забравил да отвориш някой кран по системата. Може да е кран около циркулационната помпа, У-филтъра, вход/изход на камината, колектори, вход/изход на радиатори. Увери се че навсякъде си отворил крановете.Няма да е излишно да отвориш и крана, който е на изхода на бойлера, за да се запълнят тръбите към него - тръбата вход, серпентината вътре в него и тръбата изход. Допълваш с вода докато протече от преливника на разширителния съд. това направих и почна да бълбука разширителя - тоест да вкарва вода вътре, а самия разширител е закачен точно на тази тръба дето е серпентината на бойлера а той е спрян винаги, по пътя на логиката този кръг става затворен и не циркулира водата през него, толкова тръби минават през мокрото помещение, какта майстора си избра точно тази
kikovipera
- напреднал
вт окт 11, 2022 4:10 pmТрифон П.Трифонов написа: Работила е.Съда беше на отделен кръг,а сега е на съвсем различен и аз като видяхч че стигна 70гр. спрях пелетите.
andy_forresite
Не мога да видя към коя тръба ти е разширителния съд и как е свързан. Според мен майсторът ти е подвързал разширителния съд за тръбата, която е вход на серпентината на бойлера - горната тръба, на която е автоматичният обезвъздушител. Предполагам че е сложил тройник (трипътник, тетка ... кой както го нарича) и не е проблем че си спрял крана и грееш водата в бойлера на електричество. Но не съм сигурен кое как е.
Опитай като присъединиш и бойлера както ти казах. Ако стане работата, тогава му затвори крана и наблюдавай. Би трябвало да функционира и със затворен кран на изхода на бойлера.
А провери ли водния филтър да не е зацапан? Непременно го провери.
Задръстил ли се е, няма да циркулира водата, камината ще вдига температура, а радиаторите ще са (почти) студени. Остави всякакви мисли че си го проверявал онзи ден и няма как да не е чист. Отиди и го провери.
kikovipera
- напреднал
ср окт 12, 2022 8:05 amandy_forresite написа: Не мога да видя към коя тръба ти е разширителния съд и как е свързан. Според мен майсторът ти е подвързал разширителния съд за тръбата, която е вход на серпентината на бойлера - горната тръба, на която е автоматичният обезвъздушител. Предполагам че е сложил тройник (трипътник, тетка ... кой както го нарича) и не е проблем че си спрял крана и грееш водата в бойлера на електричество. Но не съм сигурен кое как е.Всичко е точно вече , благодаря, пресвързахме само разширителя да е на топлата вода на радиаторчето, само че много сълзи от обезвъздушителя на колекторната кутия, махнах тапата, че направо си капе, а той е най-ниската точка - естествено всичко съм обезвъздушил по системата. Да махна тоя обезвъздушител и да сложа една тапа освен?
Тема "Въздух в системата" | Включи се в дискусията:
