  • 19
Johny - майстор
съб окт 08, 2022 11:40 ammiroki написа:
Схемата е на всеки метър ребро да лежи. И да е огънат (извит) за да има здравина. При спазване на това 4мм е достатъчен за оранжерия. Идеята е да не се прибира зимата, трябва да носи на вятър и сняг. Найлона няма да издържи. Ползват се 6 м. Дължина, която прави ширината 3 м. (6 е периметърът на полу дъгата.) От там на татък удължавай, колкото ти се харесва.
Явно не си виждал 6мм. поликарбонат след градушка. Естествено, че за оранжерия ще бъде извит, другото е навес, не оранжерия!
miroki - майстор
вт окт 11, 2022 10:00 pmJohny написа:
И навес не може, ако не е извит. Ще провисне.
Популярните оранжерии, които се предлагат в страната са с 4мм. Моят също е 4мм. с ув.
На 6 мм поликарбонат, колко мм са по-дебели челните плоскости от 4мм вият.?
Johny - майстор
вт окт 11, 2022 10:53 pmmiroki написа:
Хайде бе, как ще провисне, ако е с правилният поликарбонат и с правилно оразмерени ребра.
Най лесно е да се занимаваш със словесна еквилибристика. Аз имам беседка с извит покрив 10мм/стрият 6мм. не устоя на градушката/, имам и навес на терасата, ти можеш да пишеш каквото си искаш.
miroki - майстор
Не се занимавам с нищо. И теб не искам да занимавам с нищо. Ти ме занимаваш.
Точно в понеделник стоях под навес пред врата, който бе провиснал. Ребрата точно на провисналият край бяха гъсти под 80 см. И беше равен.
А кой на каква градушка издържа си е съвсем отделно.
Добре, че повечето хора си ползват засенчваща мрежа.
ср окт 12, 2022 9:40 pmJohny написа:
Джохни, не е ли редно да пръскаш тестостерон на друго по-правилно място?
Човека така мисли, така пише, а който пита ще си отсее, както най му хареса.
Имам примери от двата свята- извит перфектно стоящ вече 10-15 години и такъв начупен, изметнат.....Виждал съм и пишман навес, както и огромен навес, под който за първи път видях редовно цъфтящи кактуси.
https://photos.app.goo.gl/F9vxiqE4xGYNonwm7
И диви.
https://photos.app.goo.gl/pmNqkYdwPHigBsx66
Темата е за схема.
И извинявай, че не те разбрах от първия път, в "токовата " тема!
kr1100 - майстор
..Явно не си виждал 6мм. поликарбонат след градушка.
АМи какво му има на поликарбона ? Има мрежи засенчващи на по над 40% . Аз съм пуснал отстрани и вертикални. От западна страна е 2м ,че яко пече следобяд.
zMeeV - напреднал
пет окт 07, 2022 5:27 pmStern99 написа:
Искам да имам оранжерия в двора.
Около 20 м2. В началото се бях навил да купя от тези за около 400лв, но като прочетох доста негативни отзиви за качеството им, реших, че е по добре да си я направя.
Отгоре с поликарбонат, отстрани с найлон.
Ще бъда благодарен, ако споделите някоя схема с размери, както и характеристики на отделните елементи от които се изгражда.
Снимките са добре дошли.
Благодаря.
Мога да ви споделя ние как го направихме.
Ето линк: https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Профила е минат 3 ръце с боя "Protecta" и до момента се справя повече от добре.
Зиме и лете си стои така. Не съм забелязал задържане на сняг или други недостатъци.
Поздрави,
Митко
Johny - майстор
чет окт 13, 2022 6:17 pmkr1100 написа:
Нищо, само дето не винаги издържа на градушка, ако е 6мм.!
nikel - специалист
Ето моята 5 на 3 метра.
miroki - майстор
Почвам довършителните работи. 1,90*7м.
  • 19
Тема "Схема за оранжерия" | Включи се в дискусията:
