пон окт 24, 2022 6:05 pmLazarGanev написа: Натисни тръбичката на запалката и тя ще слезе надолуНатискам,ама не мърда.Страх ме е да не я счупя.Ако отворя капаците отзад,дали може да мръдне от там.Самата запалка и тръбичката едно ли са?На мене ми се струва,че са едно....?
LazarGanev
- "Велик майстор"
5209 мнения в "Пелетна камина Грейко"
bajslav
- помощник
LazarGanev
- "Велик майстор"
Запалката е керамична, тя е вътре
Трифон П.Трифонов
вт ное 01, 2022 12:33 amKakvidich написа: Помагайте....Не виждам място за притеснение- работи добре, топло ви е, а и времето съвсем не е студено. Защо трябва да работи на висока мощност, след като няма нужда?
Нямам камината, няма как да знам рождените ѝ настройки, но ръководството, което прегледах набързо, би могло да ориентира и теб. Ако си го изгубил, мога да ти го пратя.
Дадени са основните, както и за Р1. Надолу е описано на прав, български, как е най добре да се настроят 2 и 3.
Вероятно не са ти харесали, та затова си пипал.
Беглите ми спомени сочат, че 99% от потребителите на Грейко, ползват собствени, "адаптирани" настройки.
Kakvidich
вт ное 01, 2022 4:45 amТрифон П.Трифонов написа:Пипах ги защото ми пушеше от някъде вътре и от кюнеца при запалване. А имам 80см до комина само . Вярно е , че е топло но като ми изпуши в хола и става ад..вт ное 01, 2022 12:33 amKakvidich написа: Помагайте....Не виждам място за притеснение- работи добре, топло ви е, а и времето съвсем не е студено. Защо трябва да работи на висока мощност, след като няма нужда?
Kakvidich
вт ное 01, 2022 4:45 amТрифон П.Трифонов написа:Моля, ако можеш да ги пратиш тея настройки .вт ное 01, 2022 12:33 amKakvidich написа: Помагайте....Не виждам място за притеснение- работи добре, топло ви е, а и времето съвсем не е студено. Защо трябва да работи на висока мощност, след като няма нужда?
Трифон П.Трифонов
вт ное 01, 2022 1:45 pmKakvidich написа: ...ако можеш да ги пратиш тея настройки .стр 31, 32,33
https://www.greyko.com/wp-content/uploa ... PANDED.pdf
Трябвало е да питаш преди да пипаш.
Първоначалната доза е била проблем.-
Kakvidich
вт ное 01, 2022 5:54 pmТрифон П.Трифонов написа:Била е малка или как е проблем? Вентилатора да вдигна освен малко ли или нз и аз... Ще я върна на фабрични, но после какво да правя ..вт ное 01, 2022 1:45 pmKakvidich написа: ...ако можеш да ги пратиш тея настройки .стр 31, 32,33
Тема "Пелетна камина Грейко" | Включи се в дискусията:
