Ами.....и на мен ми изглежда невероятно.
Това са около 220м2 отопляема площ, с 1 мегават, т.е, около 210 лева за сезона.
За сравнение, при мен изразходваното е малко над два пъти (2056) и само за 50м2.
Не, че е невъзможно, но пасивните апартаменти не се топлят с такива климатици.
Само си разсъждавам, не споря. Шелито ще покаже, поне на теб, а защо не и на нас.
Благодаря, Бръме!
nelina_london - специалист
brum ,не съм го свалила заради консумацията ,а поради други причини .Едната е ,че на 7ма степен, да не ровя в книжката но май напора бе 100(кРа или Ра ,че съм зле с мерните единици ) ,имаше ужасно течение на пода .Другата причина бе ,че при поставени 24° ,не работеше като инвертор ,а вдигаше температурата и вместо в облачни дни да я застопори ,както прави сега при 30 кРа ,само след час работа скачане на 25° ,а та втори етаж стигаше 27° .
Е ,ПК си ползват точно такъв климатик, но при мен консумацията е 5 kWh /m2 ,а при тях 10 kWh/m2 .
При тях е две в едно -рекуператор с климатик ,а при мен са отделни системи .Чистата квадратура е 205 м2 ,но височината на стаите е от 280 до 340 см .
nilro - специалист
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 18021GYoFC
С два такива на Tuya следя консумацията на две квартири дистанционно.
Дава моментен,дневн,месечен и годишна консумация.
Работят добре,само с една тарифа са.
Ако в даден момент спре интернета,разхода не се запаметява!
brum - майстор
чет ное 17, 2022 7:39 amnelina_london написа:
brum ,не съм го свалила заради консумацията ,а поради други причини.
Ясно ми е. Шума си е фактор. Това което имах в предвид е, че и аз бих го свалил на нисък дебит при такава консумация. Не би ми пукало особено за КОП-а :) .
nilro ,вече поръчах шелито ,но ще погледна и туята ,ако ми потрябва за в бъдеще .
brum ,шумът не ме притеснява ,защото климатика е в коридора на първи етаж ,а вторият където са спалните ,се отоплява само през отвореното стълбище през хола .Там климатик не работи .Тоест ,при спалните работи само рекуперацията и винаги е 1-2° над първия .
brum - майстор
Туя-та е платформа за IoT устройства. Всеки прави устройства които работят с нея. Но Туя-та може да спре след 2 години и устройствата дето работят с нея увисват.
Шелито е all in one - устройството и услугата са в комплект.
Кое е по-добре не мога да кажа. Но ако някой разбира от IT, микроконтролери и проектиране на устройства работещи с такива, и има желание да изработи нещо свое съм насреща за съвети и помощ :) .
Само са попитам дали онази схема ,която пуснах на първа страница е ОК ? Wago големите на L задължителни ли са ? Или може от климатика кабелът да влезе в шелито и от него да влезе в предпазителя .Нулевият кабел също ли прябва да мине през тройна клема ?
Купих и клемите, просто се чудя дали това е по-правилният начин ,защото повечето други схеми ,които откривам са за ключове за осветление .
Не са задължителни Wago клемите. Шелито поддържа проводници до 2,5mm²
Е, ако някой от проводниците е 4mm² ще е наложително да се използват клемите за да се направи преход между сеченията.
Нулевият кабел може да минава през тройка защото в Шелито няма да можеш да натикаш два нулеви проводника.
Но и без тая тройна клема Wago може. Просто към Шелито се пуска нула от някъде ... елементарно е.
Благодаря ,hidrazin .На схемата наистина изглежда елементарно, но сега разбрах защо са клемите .И понеже още не съм отворила таблото да видя колко мм2 е кабела ,съвсем по женски купих клеми в излишък ,за да имам всякакви размери ако се наложи. Ще действам Уикенда .
brum - майстор
чет ное 17, 2022 9:39 pmhidrazin написа:
Стига да е на същото ДТЗ :) .
Тема "Предпазител за следене на електрическа консумация" | Включи се в дискусията:
