Здравейте. Можете ли да ми кажете какви варианти има за пробиване на отвори в меко дърво без ел. бормашина? Дебелината на дървото е около 7 мм. Ще се пробиват отвори с максимален диаметър 8 мм. С бургия на ръка е много изморително, може да се появят мехури, неприятно е. За маткап трябват повече ръце. Продава ли се нещо като патронник с уши? С нещо такова можеби ще стане. Добре е едната ми ръка да е свободна, за да държи предмета, който ще се пробива.
хендмейдър
- напреднал
26 мнения в "Какви са начините за пробиване на отвори ръчно?"
iliya_i
То за имането има:
Ама като пробиеш първия отвор с това и ще ти дойде акъла в главата.
Явно ще ти е първия отвор, щом мислиш така.....
А за тези пари ще си вземеш евтина бормашина за 30 лева, например:
https://praktiker.bg/bg/Elektricheski-v ... 4/p/496956
brum
Това на картинката е най-жандарясткото. С опашката си правиш клина за отвора, а с клина за отвора в опашката въртиш. Ползват го ония дето "оцеляват" по горите и си правят къщи от дървен материал и шума. Ама с 8мм диаметър трудно ще намериш. Обикновенно са по около 20мм.
Ако ще е на ръка и без инструменти за 7-8мм бих ползвал това по-горе, но със свредло за дърво, че по-лесно ще центроваш.
Вземи си един маткап или евтин винтоверт, че ще се видиш в чудо.
хендмейдър
- напреднал
Благодаря на тези, които подадоха идеи.Ще се радвам и на други варианти ако се сетите. Работил съм с ел. дрелка и с колонна бормашина. Пробил съм хиляди дупки. Те вдигат шум. На мен ми трябва да е безшумно. В случая това, че ще се пробива на ръка е плюс а не минус.
хендмейдър
- напреднал
нед ное 27, 2022 11:49 amLutchezar написа: След като и заготовка в която пробваш я държиш в ръка, какъв ти е проблемът да я занесе някъде където може да се шуми и там да си я пробиеш?За всяка дупка да губя по час път ли? Някои неща искам да си ги правя във вкъщи. Не искам да пробия само една дупка. Често ми се налага да пробивам.
Lutchezar
Акумулаторни инструменти има. Тихи. Има няколко вида ръчни. Пробиването иска относително високи обороти.
s-l300 (2).jpg (10.55 KиБ) Видяна 2675 пъти
хендмейдър
- напреднал
Става и на ниски обороти. За сега ми трябва примитивен ръчен инструмент. Чара на нещата, които правя е, че се изработват с неща като нож и трион,
Тема "Какви са начините за пробиване на отвори ръчно?" | Включи се в дискусията:
