krasi92 - майстор
За какво аз да се пъна да чета да го ева. Човека също може да си преведе с гоглето. Най вероятно има и опътване. Като не му се чете и пали от трети път още не е за емърджънси хелп.
дидкоо - специалист
Здравейте успях да си влезна в стария профил може ли някой запознат да ме насочи какво да търся за тояа странно цапане на стъклото
Гъба или парцал за стъкло, както и търсене в Темата- все някой е дал хабер.
От мене, черен ауспух- богата смес- непълно изгаряне.
Извод- обедняване на сместа оправя козметиката.
Извършва се по два начина и две съставки.
- намалява се горивото.
- увеличава се въздуха (кислорода).
- желание.
- умения.
Забравих за третата- пари.
дидкоо - специалист
Търсенето го изключваме защото съм прочел тази тема 3 пъти ще пробвам да направя това което казваш и ще споделя резултата
дидкоо - специалист
Някой да сподели дали трябва да намаля въздуха или да го вдигна
kaptagona - специалист
Скъпи пелети и темата умря.
Основният специалист, по темата, не е активен от 05.04.22.
Дано потребителите на изделието нямат проблеми, както и на сродните пелетарници, а колегата просто да е решил, че може и без това място!
Здравейте! Полетната камина Алфа Плам модел Бисолит изписва alarm 5. Как оправяте проблема със запалката? Прочетох ,че се издърпва напред. Как става това ?
съб яну 19, 2019 6:58 pmscrutineer13 написа:
съб яну 19, 2019 6:53 pmbmahob написа:
Отвори капак и виж дали запалката не се е изместила назад, и изключи от тока за малко и пробвай да не е забила?????
Благодаря, точно това направих, преместих запалката напред към "казанчето" където падат пелетите и камината се запали. Това знак ли е, че запалката си отива, защото сега я "залепих" за казанчето.
Как преместихте запалката ?
Тема "Настройка на пелетна камина Алфа плам 21" | Включи се в дискусията:
