  • 14
Докато има циркулация- никакъв проблем.
Дори и след това не вярвам да има, но не става ли с неръждаема гофра?
Шоси дава мнение, върху което е добре да се помисли.
Както казва Лазар- пламъкът на свещ е с висока температура, но...
Все пак, каква мощност имат пещите?
6osi6 - майстор
Температурата около 600 градуса понеже липсва поток - движението на въздуха в тръбата е чрез естествена конвенция.
За да има добър поток-мощност въздухът тряба да се изтегля принудително с вентилатор - да има скорост на потока 1-2 м/с или 70-150 Pa отрицателно налягане.
6osi6 - майстор
ср дек 07, 2022 5:54 pmТрифон П.Трифонов написа:
Без поток е все едно да правят климатик без перка.
ср дек 07, 2022 6:03 pm6osi6 написа:
Ясно. За това попитах за мощността.
Косвено може да се прецени колко енергия има в излишък, според КПД на реактора.
miraco - напреднал
ср дек 07, 2022 6:01 pm6osi6 написа:
Има поток на въздуха, точно отдолу под комина е горивната камера в която се вкарва под налягане газ и въздух а от комина излизат също топлите газове под налягане...Притеснението ни е че през зимата през серпентината или водна риза / ще видим кое е ефективно / ще минава вода и температурата не е проблем...но през лятото пещите пак ще работят но няма да има вода и шанса да прогорят медните или метални серпентини е голям.
Другият минус е че трябва да се съобразяваме с пещите и начина на хващане на топлината...не е като да правиш нещо от нула или да топлиш само серпентините.
Днес с колегите седим и се смеем че имаме 6 пещи който отделят топлина / енергия колкото да захранят една жилищна кооперация и не знаем как да я хванем тази топлина.
Значи ще се получи.
Лятото, ако не измислите къде да оползотворите затоплената вода- бойлери, басейн и пр., вариантите са- демонтиране, охлаждащи в атмосферата радиатори.....сякаш демонтиране.
Andri01 - майстор
Навита серпентина на 3-4мм. от димохода, няма да прегори,даже и да е празна. Прави се скелет /рамка/ и се навива неръждавейка.
gogo7777 - майстор
ср дек 07, 2022 7:32 pmmiraco написа:
Е нема угодия на вас... :) .....през лятото Кока Кола и Самба.....ако шефа позволява може бира и кючеци.....и те така те....
ПП.....лятото не ползвате ли топла вода? :roll:
Ползват Гогич, ма лятото проблема му е, че жегата все е в излишък. Три месеца страдам, щото нямам басейн, както споменах назад.
Та чак и пипитна!
LazarGanev - "Велик майстор"
Е, толкоз за едно басейнче няма ли пари шефа :-D
  • 14
Тема "Направа на серпентина за отопление" | Включи се в дискусията:
